UNI EN 15287-1...p.to 4.3.30
LST
Messaggio da LST »
Mi è capitata sotto mano la norma in oggetto...e riporta un caso di installazione di ventilatore direttamente in parallelo al camino (figura 4)....
Specifica anche i criteri di selezione di un ventilatore adatto (resistente alla corrosione, installato in modo compatibile per pressione con il condotto fumario, di caratteristiche suff. per scaricare i prodotti, con interblocchi vs il generatore...etc).
Ma qualcuno ha mai visto o proposto un'applicazione del genere?
Se utilizzabile potrebbe rendere valide canne fumarie che altrimenti risulterebbero scarse di sezione/tiraggio etc...
Ultima modifica di LST il dom nov 18, 2012 09:20, modificato 2 volte in totale.
Re: UNI EN 15284-1...p.to 4.3.30
questa norma mi manca.......
LST
Re: UNI EN 15287-1...p.to 4.3.30
Messaggio da LST »
ho corretto il numero.... UNI EN 15287-1 "Camini: progettazione, installazione e messa in servizio dei camini. parte 1: Camini per apparecchi di riscaldamento a tenuta non stagna"
Ultima modifica di LST il dom nov 18, 2012 09:20, modificato 1 volta in totale.
LST
Messaggio da LST »
E' anche tra i riferimenti normativi della 7129:2008
http://www.bfisrl.com/files/PDF%20UNI%2 ... 202008.pdf
Kalz
Messaggio da Kalz »
una curiosità è in inglese questa norma?
LST
Messaggio da LST »
Sì....
