pannelli radianti a pavimento anni '60
signora
Messaggio da signora »
lo so che qualcuno ha già fatto questa domanda, ma non mi è chiaro come si raggiunge un dato che possa essere sensato ma anche "normativamente" provato.
Casa anni '60, pannelli radianti a pavimento, penso che non ci sia isolamento.
Quanti W/mq devo inserire?
In una risposta del forum qualcuno dice che rifacendosi alla CALEFFI si deduce che siano circa 100 W/mq per pannelli radianti nuovi e quindi per pannelli radianti a pavimento "vecchi" è necessario aumentare il valore tra i 130-140 W/mq.
Ma come si giustifica, con quale norma? Cosa scrivo nelle note del certificatore?
Faccio finta di niente ed inserisco un dato "sensato"?
GRAZIE per l'aiuto
soloalfa
Re: pannelli radianti a pavimento anni '60
Messaggio da soloalfa »
norma? negli anni 60?
signora ha scritto:Quanti W/mq devo inserire?
100 è la resa massima per non superare i 19°C a pavimento..
ma quanti W inserire dipende dal fabbricato..
130W/m2 -> circa 40W/m3 che ci sta nel vecchio residenziale. Ma vale anche per i radiatori, ventil etc
Per il nuovo, il mio sogno è stare sotto i 10W/m2 -> 3W/m3
soloalfa
SuperP ha scritto: 100 è la resa massima per non superare i 19°C a pavimento..
...intendevi 29°C...
soloalfa ha scritto:...intendevi 29°C...
ya
cri_15
Messaggio da cri_15 »
ormai Superp si è convertito a tedesco e PH :)
cri_15 ha scritto:ormai Superp si è convertito a tedesco e PH :)
da da !! :lol: :lol:
