ELENCO NORME CANNE FUMARIE
andrea_rossi9
Messaggio da andrea_rossi9 »
Qualcuno sarebbe cosi gentile da elencare tutte le norme o leggi che occorre rispettare per eseguire canne fumarie a servizio di apparecchi a gas con magari qualche indicazione del campo di applicazione (potenza, in pressione-depressione)...
Penso possa venire fuori un riassunto utile a molti.
Ciao e grazie
gfrank
Messaggio da gfrank »
UNI 7129
UNI 9615
UNI 10640
UNI 10641
UNI EN 13384-1
UNI EN 13384-2
UNI 10845
Consiglio unocchiata al sito IMMERGAS
gfrank
gfrank
Per la UNI 7129/92 ancora valida per servizio ad apparecchiature con PT > 35kW
UNI 7129/2001 per < 35 kW
gfrank
Kalz
Messaggio da Kalz »
x PT > 35 kW è la UNI 7129/72.
La 9615 è definitivamente ritirata.
gfrank
Terminus ha scritto:La 9615 è definitivamente ritirata.
Ufficialmente?
gfrank
gfrank
Kalz ha scritto:x PT > 35 kW è la UNI 7129/72.
Scusate l'errore
gfrank
Ufficialmente?
gfrank
Dal 22/06/06 sostituita con la UNI EN 13384-1
andrea_rossi9
C' è anche la UNI 11071: 03 per gli impianti a gas asserviti ad apparecchi a condensazione per P<35 KW
Danche
Messaggio da Danche »
Mi pare si possano aggiungere anche:
-UNI EN 1443 - Camini. Requisiti generali
-UNI EN 1856-1 e 1856-2 - Requisiti camini metallici
Re: ELENCO NORME CANNE FUMARIE
la 7129 del 72 alla fine è ancora valida?
per canna fumaria di un generatore a gas a condensazione da 115 kw devo seguirla o bastano
la 10845 per l'intubamento e la 13384-1 del 2006?
Mattesan
Messaggio da Mattesan »
Dove la posso trovare la normativa 7129/72 da scaricare per vedere le altezze del comignolo sopra il tetto per caldaie con P>35 Kw
