Valori delle trasmittanze per solai costituiti da volte
Salve sono nuovo di questo forum, sto cercando di capire come devo calcolare i valori della trasmittanza di solai costituiti da volte potreste cortesemente darmi un aiuto??
Re: Valori delle trasmittanze per solai costituiti da volte
strettamente parlando.... è un casino, perchè non valgono le semplificazioni che portano a definire la trasmittanza in termini monodimensionali, in quanto il flusso di calore si disperde.
Io non conosco una soluzione analitica del problema (noti i Lambda e gli spessori, determinare il flusso), anche perchè hai come condizione al contorno 3 temperature diverse.
Credo che l'unico modo sensato sia ricorrere a una simulazione FEM
oppure calcolar ela trasmittanza peggiore (chiave di volta, dove è più sottile)
ed utilizzare la superf. totale della volta
sovradimensionato ? certamente si
dormi sonni tranquilli ? direi di si
non rientri nei limiti di legge? questa è un'altra stroria
