prestazioni estive
Re: prestazioni estive
e come cacchio si fa con i pt sull esistente
ps. molti usavano i forfett anche quando non si poteva direi...
gararic
Messaggio da gararic »
SuperP ha scritto:
mat ha scritto:- confermata la "sparizione" dei procedimenti semplificati per il calcolo dei ponti termici
folle
quindi sarà INDISPENSABILE ed INEVITABILE fare il calcolo analitico dei ponti termici ?
ok ma per farlo bisogna sapere qualcosina... inventare per inventare era meglio una %
gararic
girondone ha scritto:ok ma per farlo bisogna sapere qualcosina... inventare per inventare era meglio una %
certo non tutti sono in grado di farlo a regola d'arte
(e pochi credo riescono a farlselo pagare dal cliente, questo tipo di lavoro "di fino" se ne è già discusso più volte)
Spd
Messaggio da Spd »
Grazie a gararic per il tempismo. Ti lascio il piacere di aprire una nuova discussione per evitare sovrapposizioni.
Detto questo stiamo assistendo alla morte del Docet?
Prime impressioni:
Ventilazione a 0.5 vol/h per residenziale?
Pag. 23 Edifici non abitati e abitazioni adiacenti (mi ricordo un'interessante discussione in merito).
Ponti Termici: ma un bell'abaco nazionale no?
si torna ai 0,5 vol h ?!
bah
girondone ha scritto:si torna ai 0,5 vol h ?!
bah
ho aprerto appostito post giro!!
Spd ha scritto:Grazie a gararic per il tempismo. Ti lascio il piacere di aprire una nuova discussione per evitare sovrapposizioni.
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic.php?f=2&t=15319
gararic
gararic ha scritto:in merito al bialncio energetico estivo dell'edificio, qualcuno mi sa dire se il libro dell' ANIT
Vol.5 – Prestazioni estive degli edifici
è utile ?
mi sa però che tra pochi mesi sarà già superato... conviene forse attendere che lo aggiornino dopo la pubblicazione della nuova 11300 :?:
Notenjoyard
Messaggio da Notenjoyard »
gararic ha scritto:arkanoid: maccome maccome....DEVE essere calcolato EPE invol, CRIBBIO ! me lo dide bene bene il DPR e poi in caso contrario non staremmo qui a parlarne da giorni ora la logica mi portEREBBE a pensare che se devo calcolare la prestazione dell'involucro CONSIDERO trasmissioni e irraggiamento pannelli solari ma NON CONSIDERO i carichi interni, ma invece questa distinzione non è prevista dalla formula (2) della 11300-1 che considera trasmissione, ventilazione, interni e solari
o.t.: sto leggendomi anche la direttiva tecnica casaclima... non c'è veramente confronto in quanto a chiarezza e sintesi !
il rapporto tra l'energia termica non è contaminato qui. il pannello principale ha qualche problema dovremmo notarlo. ma il pannello principale è ok. quindi c'è qualche guidence dobbiamo seguire.
