prestazioni estive
Re: prestazioni estive
e come cacchio si fa con i pt sull esistente
ps. molti usavano i forfett anche quando non si poteva direi...
quindi sarà INDISPENSABILE ed INEVITABILE fare il calcolo analitico dei ponti termici ?SuperP ha scritto:follemat ha scritto:- confermata la "sparizione" dei procedimenti semplificati per il calcolo dei ponti termici
ok ma per farlo bisogna sapere qualcosina... inventare per inventare era meglio una %
certo non tutti sono in grado di farlo a regola d'artegirondone ha scritto:ok ma per farlo bisogna sapere qualcosina... inventare per inventare era meglio una %
(e pochi credo riescono a farlselo pagare dal cliente, questo tipo di lavoro "di fino" se ne è già discusso più volte)
Grazie a gararic per il tempismo. Ti lascio il piacere di aprire una nuova discussione per evitare sovrapposizioni.
Detto questo stiamo assistendo alla morte del Docet?
Prime impressioni:
Ventilazione a 0.5 vol/h per residenziale?
Pag. 23 Edifici non abitati e abitazioni adiacenti (mi ricordo un'interessante discussione in merito).
Ponti Termici: ma un bell'abaco nazionale no?
Prime impressioni:
si torna ai 0,5 vol h ?!
bah
bah
ho aprerto appostito post giro!!girondone ha scritto:si torna ai 0,5 vol h ?!
bah
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic.php?f=2&t=15319Spd ha scritto:Grazie a gararic per il tempismo. Ti lascio il piacere di aprire una nuova discussione per evitare sovrapposizioni.
mi sa però che tra pochi mesi sarà già superato... conviene forse attendere che lo aggiornino dopo la pubblicazione della nuova 11300gararic ha scritto:in merito al bialncio energetico estivo dell'edificio, qualcuno mi sa dire se il libro dell' ANITè utile ?Vol.5 – Prestazioni estive degli edifici
Notenjoyard
il rapporto tra l'energia termica non è contaminato qui. il pannello principale ha qualche problema dovremmo notarlo. ma il pannello principale è ok. quindi c'è qualche guidence dobbiamo seguire.gararic ha scritto:arkanoid: maccome maccome....DEVE essere calcolato EPE invol, CRIBBIO ! me lo dide bene bene il DPR e poi in caso contrario non staremmo qui a parlarne da giorni ora la logica mi portEREBBE a pensare che se devo calcolare la prestazione dell'involucro CONSIDERO trasmissioni e irraggiamento pannelli solari ma NON CONSIDERO i carichi interni, ma invece questa distinzione non è prevista dalla formula (2) della 11300-1 che considera trasmissione, ventilazione, interni e solari
o.t.: sto leggendomi anche la direttiva tecnica casaclima... non c'è veramente confronto in quanto a chiarezza e sintesi !
