BLOCCHI CASSERO
jugulo
BLOCCHI CASSERO
Messaggio da jugulo »
Cerco opinioni sull'utilizzo dei blocchi cassero Isotex, qualcuno ha fatto L10 con questo tipo di blocchi. Come vanno?
andreapd
Messaggio da andreapd »
io ho fatto una bifamiliare...e per ora in estate vanno molto bene...
gfrank
Re: BLOCCHI CASSERO
Messaggio da gfrank »
jugulo ha scritto:Cerco opinioni sull'utilizzo dei blocchi cassero Isotex, qualcuno ha fatto L10 con questo tipo di blocchi. Come vanno?
Li uso da diversi anni.
Vanno molto bene. Bisogna stare attenti ad alcune situazioni:
- il progetto deve prevedere misure con multipli di 25 cm, in modo da non tagliare i blocchi
- inserire gli impianti (percorsi verticali) nei blocchi, ovvero in vani esterni al blocco
gfrank
Andrea_Diqui
Re: BLOCCHI CASSERO
Messaggio da Andrea_Diqui »
gfrank[/quote]
Gli scarichi o altro ad esempio possono passare nel vuoto dove verrà riempito il cemento...
Andrea Diqui
gfrank
Re: BLOCCHI CASSERO
Andrea_Diqui ha scritto: ...
Se sono di piccole dimensioni (3-4 cm) va bene, se di dimensioni superiori preferisco farli passare all'esterno dei blocchi, in appositi vani, per evitare di compromettere la resistenza (termica, strutturale, ecc.) della parete.
gfrank
Andrea_Diqui
Re: BLOCCHI CASSERO
gfrank
A mio giudizio anche se il tubo e da 10 cm con tutto il cemento che ci va dentro non comprometto la struttura e nemmeno termica visto che il cemento fa gran poco dal punto di vista dell'isolamento; al massimo potrei compromettere l'inerzia termica ma anche qua starei tranquillo.
Comunque quello che dici te è corretto, sempre che ci sia la possibilità di farlo visto che gli spazi sono sempre molto ma molto preziosi...
Andrea Diqui
Re: BLOCCHI CASSERO
A me non piacciono per niente.. Se fai una ricerca con i gruppi di google sul newsgroup di ingegneria civile ne leggerai delle belle
