Verifiche EC700
Verifiche EC700
Ancora non capisco per quale motivo i signori di Edilclima non abbiamo ancora modificato le verifiche di legge per la copertura del 50% di acs. Se utilizzo PDC o teleriscaldamento mi da sempre verifica negativa. A detta loro la verifica viene fatta solo sul solare e se il solare non c'è basta toglierla dalle verifiche da fare e spiegare in relazione che si utilizza PDC o TR. La cosa mi sembra un po' semplicistica.
Re: Verifiche EC700
Semplice, perché non sono ancora uscite le raccomandazioni CTI su come calcolare la quota di copertura da rinnovabile.Tom Bishop ha scritto:Ancora non capisco per quale motivo i signori di Edilclima non abbiamo ancora modificato le verifiche di legge per la copertura del 50% di acs.
Hai letto le note informative sulla sezione Normativa del sito? Sono rimaste per un paio di mesi circa, adesso pare non ci siano più, ma in compenso c'è un link al notiziario CTI molto interessante, c'è anche un riassunto; qualcosa si muove nelle stanze dei bottoni...
Re: Verifiche EC700
Mah... la verifica del 50% dell'acs esiste da un bel po' non mi sembra necessario aspettare le raccomandazioni CTI. Se hai il TR togli la verifica, se ha la PDC calcoli se copri almeno il 50% del fabbisogno...
Re: Verifiche EC700
Sì, ma a questo punto anche la verifica del 50% acs va chiarita alla luce delle nuove imposizioni; non puoi calcolare il fabbisogno per acs in un modo e il fabbisogno acs+risc+raffr in un altro, no?Tom Bishop ha scritto:Mah... la verifica del 50% dell'acs esiste da un bel po' non mi sembra necessario aspettare le raccomandazioni CTI. Se hai il TR togli la verifica, se ha la PDC calcoli se copri almeno il 50% del fabbisogno...
E poi non escluderei che la stessa formula per le pdc venga modificata, viste le proteste che ha suscitato...
Re: Verifiche EC700
con le pdc, puoi tranquillamente fare la verifica del 50% secondo allegato iii, ed ec ha anche fatto le istruzioni.. ma non ha implementato il sw.
Re: Verifiche EC700
A mio parere proprio perché si tratta di calcoli ancora ufficiosi... secondo me fanno bene. Hai letto il bollettino cti? Pare che a settembre ci sarà la stretta finale. Speruma binSuperP ha scritto:ma non ha implementato il sw.
Re: Verifiche EC700
ma per l'elettricità non il fattore di conversione c'è e si sa quanto è..mat ha scritto: A mio parere proprio perché si tratta di calcoli ancora ufficiosi...
Re: Verifiche EC700
Sì ma non sanno ancora se si useranno le energie finali, quelle primarie o chissacosa... per il momento andrà anche bene fare così (forse, ma, boh), domani chissà...
E leggi il bollettino!
(a parte gli scherzi: questo dell'energia è argomento dibattuto da tempo, vedi interventi su P2000, foglio AICARR etc.)
Re: Verifiche EC700
l'ho letto, l'ho letto.. tranquillo.mat ha scritto:Sì ma non sanno ancora se si useranno le energie finali, quelle primarie o chissacosa... per il momento andrà anche bene fare così (forse, ma, boh), domani chissà...
Ma lo stesso dicasi allora per il solare termico che ec ti calcola come contributo.. del resto un po' di corrente serve anche là e non solo.
è un tema dibattuto.. perchè si fa l'efficienza energetica con le formule santissimo padre maronne!
Re: Verifiche EC700
Ho cercato sul sito del CTI, ma non lo trovo, mi puoi aiutare?mat ha scritto: E leggi il bollettino!![]()
Re: Verifiche EC700
http://www.edilclima.it/it/normativa/sc ... p?id=11444Tom Bishop ha scritto:mi puoi aiutare?
SuperPonLus
Poi, spiegacelo.
Re: Verifiche EC700
Of course! http://www.edilclima.it/it/normativa/sc ... p?id=11444Tom Bishop ha scritto:Ho cercato sul sito del CTI, ma non lo trovo, mi puoi aiutare?
Oh yes. Però lì il sw c'era già, qui -forse, parere mio - non vogliono uscire con qualcosa che già adesso è avvolta dalle nebbie...SuperP ha scritto:Ma lo stesso dicasi allora per il solare termico che ec ti calcola come contributo.. del resto un po' di corrente serve anche là e non solo.
Tra l'altro non mi pare che ec712 funzioni a meraviglia...se lo fai girare da sé: la verifica non è identica a ec701, e le percentuali variano.
Re: Verifiche EC700
una considera il circolatore, l'altra no.mat ha scritto: la verifica non è identica a ec701, e le percentuali variano.
Re: Verifiche EC700
se non ricordo male (usato l'ultima volta a inizio anno) 712 non considera manco il generatore, quindi il confronto non è col fabbisogno primario, ma col Qh,gn,out, o qualcosa del genere
