LEGGE 10 CONSIGLIO VELOCE?
Bomber90
Messaggio da Bomber90 »
Ciao a tutti, vorrei sapere una cosa nel caso di ristrutturazione di un edificio senza ampiamenti quando vado a fare una legge dieci quale di qeuste diciture devo inserire?
- Opere relative a ristrutturazione di edifici nei casi
previsti dall'Art. 3, Comma 2, lettere c punto 1).
-Opere relative ad edifici di nuova costruzione o ristrutturazione nei casi previsti dall'art. 3 comme 2 lettere a e b allegato I
Non ho capito bene la differenza tra queste due forse faccio un po di confusione io leggendo il decreto 192/05 il secondo non è per edifici pubblici? vi ringrazio
gatto_prando
Re: LEGGE 10 CONSIGLIO VELOCE?
Messaggio da gatto_prando »
ti riporto l'art. 3 comma 2 del dlgs 192/05 aggiornato ad aprile 2012:
Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e per quanto riguarda i requisiti minimi
prestazionali di cui all’articolo 4, è prevista un’applicazione graduale in relazione al tipo di
intervento. A tal fine, sono previsti diversi gradi di applicazione:
a) una applicazione integrale a tutto l’edificio nel caso di:
1) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro di edifici esistenti
di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
2) demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di
b) una applicazione integrale, ma limitata al solo ampliamento dell’edificio nel caso che lo
stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 percento dell’intero edificio
esistente;
c) una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e
prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti, quali:
1) ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio e
ampliamenti volumetrici all’infuori di quanto già previsto alle lettere a) e b);
2) nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi
impianti;
3) sostituzione di generatori di calore.
il secondo caso da te indicato fa riferiento all'applicazione integrale di quanto riportato nel decreto (lett. a.1=edifici con Su > 1000 mq; lett. a.2=edifici con Su > 1000 mq; lett. b= ampliamento volumetrico > 20%)
il primo caso indcato invece vale per tutti i casi non compresi nelle lettere a e b (ampliamenti < 20%; ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro di edifici esistenti
di superficie utile < 1000 metri quadrati; demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile < 1000 metri quadrati)
Mimmo_510859D
Messaggio da Mimmo_510859D »
Io capisco che tu sial all'inizio... ma l'ABC (che non sono Alfano, Bersani e Casini) lo devi sapere. Non mi puoi tirare in mezzo a tre anni dalla sua abrogazione l'Allegato I del 192. E ti ho già detto tanto.
Ultima modifica di Mimmo_510859D il mar ago 07, 2012 17:51, modificato 1 volta in totale.
Bomber90
Vi ringrazio, ma è la prima volta che faccio una legge dieci... di conseguenza è la prima volta che leggo il 192 sull applicazione di legge dieci!! molte grazie davvero
gatto_prando ha scritto:ti riporto l'art. 3 comma 2 del dlgs 192/05 aggiornato ad aprile 2012:
esistente;
impianti;
ma non risolvevi tutto con 4-5 cm nei tetti....?
bah.... :roll:
ketenegh
Messaggio da ketenegh »
Sarò fissato, ma se si evitasse di rispondere a questo genere di domande o meglio, a dar corda a questi approcci, faremmo il bene del forum e di chi pone le domande.
