Aerazione e ventilazione?
Bomber90
Messaggio da Bomber90 »
Ciao a tutti è da molto che seguo il forum ma questa è la mia prima domanda, leggendo la UNI 7129/08 e leggendo vari post noto che cè molta discordanza su questo fatto sull'apertura di aerazione e ventilazione chi dice che con il K=0 del Punto A.2 (se non sbaglio vado a memoria) l'aerazione non serve!! e chi invece dice che se K00 allora prendo il minimo cioè 100 cmq quale principio è corretto? io ho due casi e non so come comportarmi :
1 Civile abitazione con alimentazione a metano, in cucina è presente una piano cottura con termocoppia da 10 kw con cappa aspirante con ventilatore elettrico. rispetta tutti i punti dellla UNI 7129 A.2 c il foro di aerazione e ventilazione sono necessari? seguento il punto A.2 NO!! ma leggendo due paragrafi dopo specifica chiaramente che i locali devono essere sempre aerati e ventilati con un aerazione di 100 cmq
2 Civile abitazione alimentato a GPL!! In cucina è presente un apparecchio di cottorua con termocoppia da 10 kW con cappa di aspirazione con elettroventilatore sono necessarie le due aperture? grazie di cuore a tutti
Mimmo_510859D
Re: Aerazione e ventilazione?
Messaggio da Mimmo_510859D »
È la tua prima domanda? :shock: :shock: :lol:
Nella sezione sugli impianti gas c'è una bella discussione a riguardo.
Bomber90
:D :lol: hai ragione ma ho gia guardato altri posto ognuno dice la sua e non si capisce qualè la linea giusta
Bomber90 ha scritto::D :lol: hai ragione ma ho gia guardato altri posto ognuno dice la sua e non si capisce qualè la linea giusta
Ti fidi del CIG? Cerca sul loro sito.. l'appendice informativa è parte integrante .. e puoi usarla.
Bomber90
OK cercherò, con molto rispetto non è piu semplice dire :
SI ci vuole
NO non ci vuole
Invece di dire vai qui e di qua :D
ketenegh
Messaggio da ketenegh »
No
Bomber90
NO non ci vuole? oppure non devi cercarla? :lol:
No, bomber, NON è piu' semplice. E' piu' giusto che vai di qui e vai di la' e ti fai una TUA idea, visto che sei pagato per averla; non confondere un forum fatto di gente anche molto preparata con la consulenza gratuita pro-bono.
Mimmo_510859D
@bomber90
Ti ho detto che c'è stata una bella discussione nella giusta sezione del Forum. Se avessi letto il topic in questione avresti la risposta al tuo quesito (sia le nostre opinioni che quelle più o meno ufficiali del CIG)
massimo.pepe
Contatta:
Messaggio da massimo.pepe »
La ventilazione non serve alle condizioni richieste dalla UNI 7129-2 appendice A.
Serve invece la aerazione di un certo tipo per i fornelli:
"cappa a tiraggio naturale, cappa aspirante elettrica o elettroventilatore"
Ad avvalorare questa tesi è proprio il CIG, che nel proprio manuale esemplificativo della norma, ad uso degli installatori, mette un bel disegno dove sulla apertura di ventilazione c'è una corce rossa e scritto "=0"
Bomber90
POTRESTE DARMI UNA MANO?
Installando una caldaia a condensazione in un antibagno privo di finestre con scarico sdoppiato a parete sono necessarie aperture di ventilazione e aerazione?
massimo.pepe
Contatta:
Il locale deve essere aerabile .... ovvero o doato di aperture verso l'esterno che possano aperte su necessità (finestre) oppure comunicante con almeno due locali che sono a loro volta almeno aerabili (dotati di finestre o porte-finestre o porte verso l'esterno)
Bomber90
Infinite grazie
Bomber90
massimo.pepe ha scritto:Il locale deve essere aerabile .... ovvero o doato di aperture verso l'esterno che possano aperte su necessità (finestre) oppure comunicante con almeno due locali che sono a loro volta almeno aerabili (dotati di finestre o porte-finestre o porte verso l'esterno)
nel caso non fosse aerabile basta soltanto un apertura di ventilazione? o ci vuole anche l'aerazione? grazie
