ciao a tutti,
devo certificare una gelateria catastalmente censita in unico subalterno ma con 2 destinazioni d'uso diverse: gelateria a piano terra e locali accessori (laboratorio) al piano seminterrato.
sono presenti 2 multisplit nella gelateria e 1 nel laboratorio.
Devo fare solo 1 ace vero? divido al massimo in due zone termiche
1 sub 2 destinazioni d'uso
Re: 1 sub 2 destinazioni d'uso
SE LE DESTINAZIONE D'USO SONO DIVERSE NON PUOI FARE UN UNICO ACE...E DEVI VERIFICARE CHE GLI SPLIT ABBIANO DUE POMPE DI CALORE DIVERSE...PER AVERE DUE CENTRALI SEPARATE
E' uscita una nuova circolare : in presenza di unico sub, con unico impianto, si fa un unico ACE riferito alla destinazione d'uso prevalente
