1 sub 2 destinazioni d'uso
Alemaninetti
Messaggio da Alemaninetti »
ciao a tutti,
devo certificare una gelateria catastalmente censita in unico subalterno ma con 2 destinazioni d'uso diverse: gelateria a piano terra e locali accessori (laboratorio) al piano seminterrato.
sono presenti 2 multisplit nella gelateria e 1 nel laboratorio.
Devo fare solo 1 ace vero? divido al massimo in due zone termiche
ELENA79
Re: 1 sub 2 destinazioni d'uso
Messaggio da ELENA79 »
SE LE DESTINAZIONE D'USO SONO DIVERSE NON PUOI FARE UN UNICO ACE...E DEVI VERIFICARE CHE GLI SPLIT ABBIANO DUE POMPE DI CALORE DIVERSE...PER AVERE DUE CENTRALI SEPARATE
gfrank
Messaggio da gfrank »
E' uscita una nuova circolare : in presenza di unico sub, con unico impianto, si fa un unico ACE riferito alla destinazione d'uso prevalente
