contenzioso rumore impianto
In un condominio del 1970 con 12 appartamenti è stata sostituita la caldaia nel 2008 con generatore a condensazione, sostituzione pompe ed installazione valvole termostatiche (55%).
Tutto bene fino all'inverno scorso, da quando cioè un appartamento è stato affittato ad una signora che lamenta "rumori" provenienti dalle tubazioni e dai radiatori all'accensione mattutina dell'impianto.
Si tratta senza dubbio delle dilatazioni delle colonne montanti che provocano quel tic tic che dopo qualche minuto (quando vanno in temperatura) cessa; parliamo di tubazioni di 40 anni fa non isolate ed annegate nella struttura muraria.
Questa ha fatto un esposto all'ARPA la quale ha eseguito un sopralluogo rilevando il superamento della soglia dei 25 dB come da DPCM 05/12/1997 e quindi il Comune ha emesso un'ordinanza al fine di adeguarsi alle emissioni sonore.
Fermo restando che anch'io, abitando in uno stabile costruito nel 1972 accuso lo stesso problema ... ma non mi sembra una cosa da strapparsi i capelli dalla testa (ma queste sono solo personali considerazioni) mi chiedo se tale Decreto possa essere attuato su uno stabile del 70, considerando che in quel tempo la maggior parte degli impianti era realizzata in quel modo ed ora, credo che l'unico intervento atto ad eliminare detto rumore sia demolire lungo il passaggio delle colonne montanti in maniera da isolarle dala muratura, ... interventino mica da poco!!
Ciao e grazie
tech
Ciao e grazie
tech
Re: contenzioso rumore impianto
bel casotto..tech ha scritto:Questa ha fatto un esposto all'ARPA la quale ha eseguito un sopralluogo rilevando il superamento della soglia dei 25 dB come da DPCM 05/12/1997 e quindi il Comune ha emesso un'ordinanza al fine di adeguarsi alle emissioni sonore.
Seguo con interesse gli sviluppi ma non ho esperienze da riportare. Mi spiace
La prima cosa da stabilire è se i rumori erano presenti dal 72 o sono apparsi nel 98.
Forse volevi dire 2008 (quando è stato sostituito il generatore di calore). Non si sà perchè a parte la signora nessuno lamenta niente.La prima cosa da stabilire è se i rumori erano presenti dal 72 o sono apparsi nel 98.
tech
bella storia....
non ho esperienze in merito....
prova a sentire in ANIT magari
Il nostro lavoro di questi tempi di fa sempre più difficile ....
Sì, esatto.tech ha scritto:Forse volevi dire 2008 (quando è stato sostituito il generatore di calore).La prima cosa da stabilire è se i rumori erano presenti dal 72 o sono apparsi nel 98.
Mah... mi sembra strano.
Sei sicuro che il problema sia il ticchettio? Nel caso di rumori discontinui degli impianti il limite non dovrebbe essere 35dB secondo il DPCM?
Non è che magari hanno sostituito le pompe e le hanno sovradimensionate e magari s'è raddoppiata la portata nelle tubazioni?
Io controllerei.
Comunque vicenda interessante seguirò l'argomento.
Io controllerei.
... ma dato da un impianto a funzionamento continuo ->25dB secondo il testo del DPCM (confermato dalla circ. Min Ambiente) o 35dB secondo tabella DPCM (confermato dal Consiglio di stato).Tom Bishop ha scritto: Nel caso di rumori discontinui degli impianti il limite non dovrebbe essere 35dB secondo il DPCM?
Già questo è un dubbio pauroso..
A volte la situazioen si presenta e si deve andare un po' per gradi:
1) verificare la portata d'acqua sulla colonna;
2) Cercare di bilanciare la colonna
3) Ne discende dal primo la verifica del circolatore
