riguardo all'art 11 del Dlgs. 28/11,
1- è da applicarsi, anche se si tratta di un decreto legislativo, o bisogna attendere ulteriori linee guida (in adempimento al decreto legislativo)?
oppure, almeno relativamente all'obbligo di fonti rinnovabili, è già attuabile e da attuare ???
2- per "superficie in pianta dell'edifico" si intende quella lorda o netta(calpestabile) ????
3- dovendo giustificare tali adempimenti prima del rilascio del titolo autorizzativo, significa che la relazione Ex-L10, non va più presentata (come di legge) all'inzio dei lavori, ma alla richiesta di rilascio del titolo autorizzativo, proprio per giustificare quanto sopra. Giusto ??
applicabilità art 11 Dlgs 28/11
Re: applicabilità art 11 Dlgs 28/11
In merito al punto 3: non vedo la differenza. Secondo la legge 10 la relazione andava presentata contestualmente alla dia; se invece della dia si richiede un permesso di costruire la relazione si presenta insieme alla richiesta (credo che in realtà i comuni la chiedano al momento del rilascio del permesso, ma poco cambia).
Il problema semmai è un altro: al momento di redigere la relazione si è in possesso di tutte le informazioni strutturali/architettoniche per procedere con le verifiche? Perché al giorno d'oggi non basta certo il progettino municipale...
1) da attuare immediatamente
2) La superficie di pianta è la vista dall'alto in sezione tutto compreso muri esterni ed interni.
... lo dici in quanto contenuto in qualche riferiemtno/circolare ecc normativa???NoNickName ha scritto:2) La superficie di pianta è la vista dall'alto in sezione tutto compreso muri esterni ed interni.
me la puoi citare?
Lo si deduce dal comma 1 dell'art 11 stesso: "superficie in pianta dell'edificio a livello del terreno". Non si parla nè di netta nè di calpestabile, ma di "superficie in pianta dell'edificio", quindi è l'area coperta dall'edificio a livello del terreno.
okNoNickName ha scritto:Lo si deduce dal comma 1 dell'art 11 stesso: "superficie in pianta dell'edificio a livello del terreno". Non si parla nè di netta nè di calpestabile, ma di "superficie in pianta dell'edificio", quindi è l'area coperta dall'edificio a livello del terreno.
a tuo parere quindi:
un'edificio che alivello del terreno è 120 m2 (lordi), e al piano primo (avendo una sporgenza rispetto al piano terra, con solaio inferiore verso esterno), ho una superficie di 150 m2 (lordi).
devo considerare la superficie del piano terra (120 m2) o la superficie in proezione di tutto l'edificio in tutti i suoi piani (e quindi in questo caso 150 m2) ???
grazie nuovamente
superficie in pianta dell'edificio a livello del terreno, così dice. Io non leggo proiezione.Ale_S ha scritto: devo considerare la superficie del piano terra (120 m2) o la superficie in proezione di tutto l'edificio in tutti i suoi piani (e quindi in questo caso 150 m2) ???
grazie nuovamente
Se si fosse voluto intendere proiezione, si sarebbe dovuto omettere "a livello del terreno".
