Sto completando la legge 10 della palazzina ad altissima efficienza energetica (trovate gli esecutivi sul blog sezione "chi sono").
Purtroppo nel calcolo dei carichi estivi con EC501 non si tiene conto dell'effetto mitigante della parete ventilata.. Cmq a parte questo, volevo avere da voi un consiglio sulla potenza elettrica da considerare come carico (illuminazione, pc, stampanti etc). Io ho messo 25W/m2 che mi ricordo essere un dato abbastanza corretto.. solo che fa 9000W sui 30000 in totale!!
Qualcuno ha una tabellina abbastanza serie (su internet se ne trovano ma non sono sicuro dell'affidabilità)..
Inoltre, devo installare un sistema VRVIII. Che dati devo inserire in EC? Lo considero come una PdC, con potenza pari al carico termico invernale (tanto modula perfettamente) + aggiungo le potenze degli ausiliari??
Carichi estivi: quanti W/m2 per uffici?
E' indipendente dal software... Sono sempre X W/m2 x m2 utili .. Solo che mi sembrano tanti come ho detto prima sono 9000W sui 30000 in totale! Io ho considerato 25 però, con 20 sono sui 7200WRiccardo ha scritto:per il software edilclima non sò risponderti, ma per i carichi elettrici ti confermo quanto hai scritto. io normalmente considero 20 W/mq
intendevo che non saprei dirti i dati da inserire per il sistema VRV nel software edilclima!
per il resto è ovvio che i 20/25 W/mq sono uguali sia per me che uso MC4 sia per te che udi EDILCLIMA
non importa se sono una parte prepoderante dei carichi complessivi, i 20W/mq ci vogliono tutti! E' un dato medio standardizzato dove lo si può trovare anche in letteratura.
Scusa...Riccardo ha scritto:intendevo che non saprei dirti i dati da inserire per il sistema VRV nel software edilclima!
lo so, ma volevo vedere se calcolandolo con dati reali o quasi potevo abbassarlo..Riccardo ha scritto: E' un dato medio standardizzato dove lo si può trovare anche in letteratura.
- marcocinalli
- Contatta:
evita evita evita.ma volevo vedere se calcolandolo con dati reali o quasi potevo abbassarlo..
Usare nel calcolo per i carichi estivi relativi alla potenza elettrica i valori da tabella/letteratura/norma, ci sta sempre tutta ( e qualche volta col tempo anche di più...)
MC
"Tutto quello che non c'è non si rompe". H. Ford
Per i carichi elettrici se hai già una planimetria con la distribuzione dei locali e magari l'arredamento, li puoi stimare in modo un pò più preciso.
L'ideale sarebbe avere il calcolo illuminotecnico a cui aggiungere circa 400-500 W a computer e i carichi dovuti alle fotocopiatrici o stampanti (a volte molto alti, anche 1000-1500 W).
Per uffici facendo un calcolo preciso potresti scoprire carichi elettrici ben superiori ai 20-25 w/mq.
