albergo 60 bagni ciechi - consiglio
nicorovoletto
albergo 4 stelle;
bagni delle camere tutti ciechi;
se possibile non si voleva fare un impianto di ricambio aria;
Soluzioni:
Installo tutti aspiratori nei bagni con sensore per funzionamento in presenza di persone.... ma non saprei come gestire l'immissione dell'aria;
Voi avete in mente qualche idea per aggirare l'impianto di ricambio aria? grazie
Soluzioni:
Re: albergo 60 bagni ciechi - consiglio
Non è possibile non farlo. con quello che si fanno pagare le camere in un 4 stelle non possono mettere un canalino di mandata che porti un ricambio nelle camere?
Sei sicuro che per la certificazione 4 stelle il ricambio d'aria non sia d'obbligo?
Se così non fosse, immissione dell'aria dalla stanza con griglia di transito, che problema c'è?
Rumore?mat ha scritto:Se così non fosse, immissione dell'aria dalla stanza con griglia di transito, che problema c'è?
bocchette ad infisso? BAsta che non sia vista tangenziale..nicorivoletto ha scritto:.... ma non saprei come gestire l'immissione dell'aria;
Che rumore, di quello seduto sulla tazza? Sei in camera tua mica in una camerata...
Bocchette ad infisso dove?
nicorovoletto
Intanto grazie per le vostre risposte!
Ecco il motivo: altezza di piano 2,70 nei corridoi ribasso a 2,40 quindi 30cm per passaggio canali considerando che un controsoffitoo occupa 10cm e una serranda tagliafuoco occupa 20cm e devi distanziarti almeno 7cm dalle strutture!
Se era facile fare il ricambio
non ve lo chiedevo
non ve lo chiedevo
nicorovoletto
E' stata la prima cosa che ho controllato, non parlano di ricambi aria.mat ha scritto:Sei sicuro che per la certificazione 4 stelle il ricambio d'aria non sia d'obbligo?
pare strano anche a me che in 4 stelle non sia obbligo il ricambio d'aria
forse ho capito male, ma guarda che non serve mica mettere le serrande tagliafuoco all'ingresso di ogni camera...
io farei una estrazione aria centralizzata, se possibile (un poco di ricambio aria non è che fa amle anche quando la camera è sfitta) ... e per quanto riguarda il transito: semplicemente si alza la porta del bagno di pochi cm
Pensavo intendessi dal corridoiomat ha scritto:Che rumore, di quello seduto sulla tazza?![]()
A soffitto, no?mat ha scritto:Bocchette ad infisso dove?
Bocchette sui serramenti esterni? Pazza!
?mat ha scritto:Bocchette sui serramenti esterni? Pazza!
nicorovoletto
ok ma il mio problema avendo 2.7m di altezza è distribuire i canali, quindi ok per l'estrazione centralizzata ma l'immissione mi diventa impossibile per la mancanza di quoteio farei una estrazione aria centralizzata, se possibile (un poco di ricambio aria non è che fa amle anche quando la camera è sfitta) ... e per quanto riguarda il transito: semplicemente si alza la porta del bagno di pochi cm
L'edificio è inguardabile? Con un bravo architetto si potrebbe studiare una distribuzione esterna in facciata, più costosa, ma che se ben fatta permette anche una riqualificazione architettonica. Energeticamente non è un bagno di salte visto che coibentati o no i canali esterni sono sempre una perdita.
nicorovoletto
grazie, stò proprio valutando questo ... ma energeticamente mi viene da piangere ....arkanoid ha scritto:L'edificio è inguardabile? Con un bravo architetto si potrebbe studiare una distribuzione esterna in facciata, più costosa, ma che se ben fatta permette anche una riqualificazione architettonica. Energeticamente non è un bagno di salte visto che coibentati o no i canali esterni sono sempre una perdita.
