contatore gas metano nel bagno
Manofthemoon
Messaggio da Manofthemoon »
Appartamento di circa 30 anni con contatore gas metano del bagno !!!
E' sempre stato lì, man mano che cambiava l'inquilino si cambiava intestazione al contratto e fine.
Ora un inqulino ha chiesto il cambio di "gestore" e questo gli ha chiuso il gas e gli obbliga a spostare il contatore !
E' corretto? in base a cosa operano così?
Possiamo opporci in qualche modo?
Mimmo_510859D
Re: contatore gas metano nel bagno
Messaggio da Mimmo_510859D »
La UNI 9036:2001 ne vieta l'installazione a meno che (e nel caso di contatori di classe non superiore a G4) il gruppo di misura sia installato in nicchia corredata di sportello metallico a tenuta di gas e nella parte di fondo della nicchia siano ricavate, in alto e in basso, due luci di aerazione permanente verso l’esterno con sezione totale non minore di 100 cmq.
Ma questo è quello che vale dal 2001.
E il nuovo allaccio sarà concesso solo a seguito di rilascio di dico da parte di installatore qualificato per fornelli e caldaia.
