valvole antisismiche
SERGIARA
Messaggio da SERGIARA »
Qualcuno di voi ha mai installato valvole antisismiche su impianti gas , in particolare su impianti industriali con pressioni fino a 5.0 bar; rif ordinanza PCM n° 3274 del 20/3/2003, Allegato 2, punto 4.10; e DM 14/01/2008 recante le NTC/2008, paragrafo 7.2.4 ??? :shock:
gararic
Re: valvole antisismiche
Messaggio da gararic »
no, e si fa pure fatica a trovare info su tali prodotti...
c'è ad esmpio la BOLDRIN serie CALIFORNIA che però non arriva alla PN da te richiesta
aupaz
Messaggio da aupaz »
SERGIARA ha scritto:Qualcuno di voi ha mai installato valvole antisismiche su impianti gas , in particolare su impianti industriali con pressioni fino a 5.0 bar; rif ordinanza PCM n° 3274 del 20/3/2003, Allegato 2, punto 4.10; e DM 14/01/2008 recante le NTC/2008, paragrafo 7.2.4 ??? :shock:
Si , ne abbiamo installata più d'una (ma ma per P inferiori!!!) su utenze superiori a 500 kw...
I sensori comunque si dividono in due tipi, quelli per zona 1, la più pericolosa, e altri semplificati e convenienti per zone 2 -3. i costi diminuiscono anche di 20 volte....
gararic
marca?
aupaz
Boldrin e systemgas per zona 1, altrimenti Madas. Poi se ne esistono altri non lo so... io questi conosco...
SERGIARA
grazie a tutti quelli che hanno risposto; ora verifico se i dati tecnici delle valvole indicate sono compatibili con il mio caso.
