relazione normativa sismica e antincendio
hoopes
Messaggio da hoopes »
ciao a tutti! chiedo gentilmente se esiste una relazione di sorta tra la normativa sismica e la normativa antincendio. premetto che mi occupo di antincendio da solo 1 anno, e non mi occupo di strutture o di sismica, ma volevo sapere se esiste una sorta di relazione NORMATA tra le due cose, o se viaggiano su due binari separati
Re: relazione normativa sismica e antincendio
Più o meno viaggiano su binari paralleli.
L'unico punto di collegamento che mi sovviene è la Circ.M.I. 16/04/12 n.4621 sulla vulnerabilità sismica degli impianti antincendio.
hoopes
grazie mille !
quindi, se io sono in lombardia e progetto protezioni antincendio, al momento, non devo "tenere conto" del fatto che la lombardia è zona non sismica o sismica ?
gararic
Messaggio da gararic »
vediti la recente circolare...
trattandosi di una circolare non dovrebbe essere cogente, ma alcune indicazioni pratiche le fornisce
peccato che discrimina il territorio in base al prodotto dell'accelerazione del sisma per un fattore di amplificazione, di cui peraltro non si trova traccia !
