legge 10
Duracell20
legge 10
Messaggio da Duracell20 »
Salve, sono un perito elettrotecnico e certificatore energetico, un cliente mii ha chiesto la legge 10 per un negozio, dato che con il cened è possibile stampare anche la L10, posso fargliela io e firmagliela?
saluti
mat
Re: legge 10
Messaggio da mat »
Onestamente e con tutto il cuore, spero proprio di no.
Senza rancore ovviamente
Duracell20
Re: legge 10
mat ha scritto:Onestamente e con tutto il cuore, spero proprio di no.
Assolutamente se fossi un p. meccanico sarei d'accordo con te, è come per noi elettrici che ci vediamo i progetti fatti e firmati da architetti :)
Però se il cened tira fuori anche le L10 la logica mi porta a pensare che posso anche firmarla come faccio per le ACE anche perchè alla fine i calcoli sono i medesimi e quindi faccio tutto come se fosse un ACE e poi la stampo come L10.
ciao
patri
Re: legge 10
Messaggio da patri »
Definire relazione legge 10 ciò che "sputa" il catasto cened mi sembra un tantino esagerato... come te la cavi con tutti i campi non compilati che lascia? E il progetto dell'impianto (di cui la relazione è un allegato)?
BP in Adventuring to Manhood
Duracell20
Re: legge 10
patri ha scritto:Definire relazione legge 10 ciò che "sputa" il catasto cened mi sembra un tantino esagerato... come te la cavi con tutti i campi non compilati che lascia? E il progetto dell'impianto (di cui la relazione è un allegato)?
Ok, in effetti rischio di incasinarmi.
Però il cleinte mi ha chiesto un costo per un negozio di 300mq, cosa viene indicativamente la L10?
patri
Re: legge 10
Dipende dal tipo di intervento
Duracell20
Re: legge 10
Mi ha detto che deve ristrutturarlo integralmente
Duracell20
Re: legge 10
Ecco quanto mi è stato chiesto dal cliente:
trattasi di NEGOZIO in Milano sul quale procederemo come segue:
1. pratica edilizia CIAL con cambio di destinazione d'uso da NEGOZIO ad
ABITAZIONE con formazione di semplice bagno, le aperture restano come
sono (ovvero le due vetrine). I lavori sono solo quelli strettamente
necessari per il bagno
2. pratica edilzia CIAL di formazione modifiche alla pratica precedente
con opere interne e chiusura della vetrina di facciata trasformandola a
finestra e formazione di soppalco interno non abitabile.
il riscaldamento e' centralizzato e l'ACS sara' prodotta da boiler
elettrico.
necessita avere:
legge 10 per la prima pratica con carattere "pro-forma" per intenderci
legge 10 e successiva certificazione energetica per la seconda pratica .
Allego piantina catastale
Ora mi chiedo ma è obbligatoria la Legge 10 per tali interventi?
Cosa posso chiedere?
Duracell20
Re: legge 10
Scusate nessuno sa darmi un ordine di grandezza da richiedere per la legge 10 di questo negozio che verrà trasformato in appartamento in milano?
mq circa 40
mc circa 160
imp riscaldamento condominiale
se chiedo sugli 800€ che comprende le due L10 e l'ace?
patri
Re: legge 10
Duracell... te me fet murì...
1 - La legge 10 n. 1 non è necessaria: leggiti 'sta benedetta normativa lombarda e capirai che non rientra in nessuno dei casi per i quali è prevista la relazione. Se il comune l'ha chiesta è solo perché usano il modello prestampato standard...
2 - La legge 10 riguarda solo la verifica della trasmittanza dei sottofinestra e dei serramenti, quindi due calcolini in croce...
3 - E perché ti chiedono l'ACE?
E ribadisco: LEGGITI LA NORMA
Duracell20
Re: legge 10
hai ragione sono ignorante in materia di L10
però se l'arch la vuole perchè negargliela??
