dispersione tubazioni - coefficiente adduzione
salve a tutti,
il problema è il calcolo della potenza termica dispersa da una tubazione.
sul Quaderno Caleffi nr.1 (reti di distribuzione) ho trovato un metodo molto semplice, che però fa riferimento ai coefficienti di adduttanza unitaria.
sul Quaderno ci sono 5 o 6 tabelle, per tubi nudi o isolati, a diverse condizioni di temperatura del fluido interno e dell'aria esterna. Non mi torna che queste tabelle siano valide per qualsiasi materiale e spessore del tubo e dell'isolante e che quindi possano essere sempre valide.
Voi utilizzate questo metodo?
Esistono altre tabelle simili?
Non vorrei tirare in ballo la fluidodinamica (con coefficienti di convezione e irraggiamento, numeri di Nusselt Prandtl ecc)...
voi che metodi usate?
grazie!
grazie!
Re: dispersione tubazioni - coefficiente adduzione
cosa devi stimare ? sei sicuro che ti serva fare un calcolo di questo tipo?
1)dovrei stimare quanta potenza perde la tubazione (per metro lineare), senza coibente, con coibente, e quanto varia al variare dello spessore del coibente.
2) Da questi dati fare uno studio per vedere se conviene tenere l'acqua negli accumuli a temperatura piu alta o comunque altre ipotesi di gestione degli impianti.
il punto 1) lo saprei trattare con la fluidodinamica ammettendo di conoscere i coeff di scambio (ma sono impossibili da determinare a braccio o calcolarli in tutte le possibili condizioni).
con quelle tabelle sarebbe molto semplice..
voi come le calcolate le dispersioni di un tratto di tubazione?
hai provato questo? http://web.tiscali.it/fassonnet/term/ca_tub.htm
sul libro di fisica tecnica c'è la formula pronta per il calcolo delle 4 resitenze in serie:
convezione interna - resistenza tubazione - resistenza isolante - adduzione esterna
le prime due comunque sono praticamente trascurabili
p.s.: il 2) mi pare un obiettivo encomiabile!
Altro foglietto che ho sviluppato. Dammi un'idea se ti sembra corretto.
- Temperatura superficiale isolante.rar
- (4.59 KiB) Scaricato 810 volte
Ne hai anche per i canali d'aria? Perdite localizzate?arkanoid ha scritto:Altro foglietto che ho sviluppato.
Se si facciamo ascambio? paolonews*katamail.com
Ti devo deludere
In realtà mi viene in mente che ho un bozzetto di larga massima che è talmente inutile che non ricordo di averlo mai usato
- Prevalenza UTA.rar
- (6.9 KiB) Scaricato 266 volte
gararic ha scritto:hai provato questo? http://web.tiscali.it/fassonnet/term/ca_tub.htm
il link l'avevo trovato..incredibile ma non me lo fa aprire dal link della rete aziendale!
per le resistenze termiche il casino è proprio calcolare la convezione+l'irraggiamento esterno, che è proprio l'adduzione...
p.s.: grazie!
interessante...arkanoid ha scritto:Altro foglietto che ho sviluppato. Dammi un'idea se ti sembra corretto.
come hai ricavato quella formula?
a occhio mi pare che i risultati sian leggermente diversi con il metodo caleffi...
farò più prove nei prossimi giorni e poi ti saprò dire se effettivamente si sente la differenza.
cmq grazie mille per ora!
Non ne ho assolutamente memoria, quando mi servono queste cose cerco info, sviluppo e dimentico!
Se no non mi sarei fatto li foglietto
Attenzione che non sono analisi di fino, vanno prese per quel che sono, una stima.
sempre gentilissimo !arkanoid ha scritto:Altro foglietto che ho sviluppato. Dammi un'idea se ti sembra corretto.
arkanoid ha scritto:Non ne ho assolutamente memoria, quando mi servono queste cose cerco info, sviluppo e dimentico!
giusto!
cmq bravo, non mi pare di aver mai visto quella formula a giro. quindi se l'hai sviluppata da solo complimenti.
certo, son solo stime..non si puo fare altrimenti, gli scambi termici per convezione e irraggiamento sono impossibili da determinare precisamente..
non ho ancora avuto modo di fare delle verifiche con il Caleffi, te hai comunque dei riscontri positivi (non con il caleffi ma nel lavoro ad esempio..)?
Ti dico, l'ho sviluppato per un tunnel in cui avevo una rete vapore e c'era da verificare di mantenere la temperatura sotto la soglia di scottatura per gli operatori. non si è mai scottato nessuno.
