Cortesemte Vi domando se per effettuare il calcolo per la verifica del rendimento energetico per l'attribuzione della marcatura, ad esempio del tipo(4 stelle).. :
...... > di (93 + 2 log Pn), intendo utilizzare il logaritmo in base 10 o in base 2 della potenza nominale del generatore? Ad esempio se non sbaglio utilizzando la calcolatrice che ho ....(un po' vecchiotta), per 35 KW con il calcolo del log in base 2 avrò 93% + 2* (log in base 10 di 35 kW/0,301) = 103,25%. Mentre soltanto con il calcolo utilizzando il log in base 10 avremo...., 93 + 2 log 35kW = 96,08%. Pertanto quale dei due calcoli è corretto? Grazie ciao Roberto
Rendimento caldaie.
Re: Rendimento caldaie.
è corretto il secondo caso
Grazie 1000! Ciao
