Se ho un impianto a pompa di calore ad acqua di mare che alimenta diverse unità commerciali devo per forza utilizzare l'impianto solo 12 ore al giorno (in riscaldamento e in raffrescamento) oppure posso derogare a tale obbligo?
Se leggo il DPR 412/93 per gli edific E.4 (3) art. 9 dovrei mantenere, in zona D, 12 ore giornaliere ma alcune sono unità commerciali (ristoranti con utilizzo oltre le 23).
A mio avviso posso derogare per il comma f): impianti termici centralizzati di qualsivoglia potenza, dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore ed un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore;
Trattandosi inoltre di fonte rinnovabile (energia idrotermica) penso si possa derogare....
Avete informazioni in merito?
Modalità esercizio pompa di calore centralizzata
Re: Modalità esercizio pompa di calore centralizzata
secondo alcuni esperti di chiara fama il beato 412 è stato di fatto abrogato...
Quindi scusa qual'è l'ultima normativa a cui devo fare riferimento per l'esercizio degli impianti termici?gararic ha scritto:secondo alcuni esperti di chiara fama il beato 412 è stato di fatto abrogato...
ehhhhLomby ha scritto:Quindi scusa qual'è l'ultima normativa a cui devo fare riferimento per l'esercizio degli impianti termici?gararic ha scritto:secondo alcuni esperti di chiara fama il beato 412 è stato di fatto abrogato...
gararic ha scritto:ehhhhLomby ha scritto:Quindi scusa qual'è l'ultima normativa a cui devo fare riferimento per l'esercizio degli impianti termici?gararic ha scritto:secondo alcuni esperti di chiara fama il beato 412 è stato di fatto abrogato...
Immagino D.Lgs 192/05, D.Lgs n. 311/06, DPR 59/09 e Legge+ Regolamento Regionale dedicato qualora presente
O c'è altro????
