buongiorno,
devo svolgere ACE per capannone industriale di circa 1000 mq (700 al piano terra e 300 soppalcati), altezza totale circa 8 m dove non c'è il soppalco.
il capannone ha 2 (non 3 come scirtto erroneamente in precedenza) diversi impianti: uno per magazzino, e uno per ufficio+laboratorio di produzione.
chiedo come è possibile gestirli nel Cened+, visto che fino ad oggi ho sempre gestito appartamento con 1 solo impianto ?
grazie.
capannone con 2 impianti di riscaldamento
Ultima modifica di hoopes il mar apr 03, 2012 14:57, modificato 1 volta in totale.
Re: capannone con 3 impianti di riscaldamento
3 impianti = 3 ACEhoopes ha scritto:buongiorno,
il capannone ha 3 diversi impianti: uno diverso per i tre tipi di ambiente: magazzino, ufficio, laboratorio di produzione.
grazie.
Re:
ciao ! ho controllato i dati dell'impiantista. non ho ancora eseguito il sopralluogo ma metto le mani avanti ...
dunque, hanno diviso zona laboratori+uffici da zona capannone.
la zona capannone è riscaldata da caldaia a condensazione esterna. e fin qui penso sia ok.
la zona laboratori + uffici è riscaldata da pompa di calore daikin con 2 unità a pavimento a vista per riscaldamento e raffreddamento sistema vrv, 3 unità interne per riscaldamento e raffrescamento vrv, e 2 unità interne canalizzabili per riscaldamento e raffrescamento vrv ... con l'aggiunta di due recuperatori di calore ad alta efficienza per il rinnovo aria ambiente, anche per riscaldamento aria invernale ...
non serve un ACE con 2 zone termiche dove ogni zona ha il proprio impianto ? .... Grazie !
Re: Re:
L'ACE è relativo al sistema edificio-impianto. Non devi fare un unico ACE e tra l'altro non puoi nemmeno perchè il sw non te lo permette...PROVARE PER CREDERE!hoopes ha scritto:ciao ! ho controllato i dati dell'impiantista. non ho ancora eseguito il sopralluogo ma metto le mani avanti ...
Re: Re:
ok GRAZIE MILLE !ilverga ha scritto:L'ACE è relativo al sistema edificio-impianto. Non devi fare un unico ACE e tra l'altro non puoi nemmeno perchè il sw non te lo permette...PROVARE PER CREDERE!hoopes ha scritto:ciao ! ho controllato i dati dell'impiantista. non ho ancora eseguito il sopralluogo ma metto le mani avanti ...
farò 2 Ace, uno per generatore di calore ... allora ... grazie !
Re: capannone con 2 impianti di riscaldamento
oggi mi sono confrontato col progettista dell'impianto. la situazione è la seguente:
1) La caldaia murale del capannone fa solo il riscaldamento del capannone.
2) La pompa di calore Daikin fa riscaldamento e raffrescamento dell’ufficio piano primo, vano scala e laboratori piano terreno.
3) Esiste la pompa di calore per la produzione di ACS
4) Nei laboratori sono presenti due recuperatori di calore per il rinnovo aria ambiente
non mi è chiaro se conviene fare 2 ACE, uno per il capannone e uno per i laboratori/ufficio ...
io agirei così , confermatemi se sbaglio :
1. un ACE per capannone con caldaia murale per risc e pompa calore per acs
2. un ACE per uffici/laboratori con pompa calore daikin per risc e pompa calore per acs ...
