DOPPIA ALTEZZA CON SOFTWARE EDILCLIMA
puntiglioso
Messaggio da puntiglioso »
Salve ragazzi dovendo modellare un appartamento su due livelli con una doppia altezza
come vi comportereste voi con edilclima?
io ho provato a creare un solaio interpiano a spessore nullo
salvo poi eliminare dal calcolo la relativa superficie utile
che ne dite? altre soluzioni?
Re: DOPPIA ALTEZZA CON SOFTWARE EDILCLIMA
Leggi il manuale... Lo fanno apposta :)
puntiglioso
veramente sul manuale non ho trovato nulla e poi i tecnici hanno detto di usare il tabellare invece dell'input grafico
ketenegh
Messaggio da ketenegh »
Cosa vuol dire?
Un appartamento su due livelli, nella vulgata, significa su due piani.
Un appartamento con doppia altezza capirei che è un appartamento che ha locali di altezze diverse.
Spiegati pls.
puntiglioso ha scritto:veramente sul manuale non ho trovato nulla
sul manuale c'è il modo di come implementarlo nell'input grafico
se usi il tabellare non vedo problemi
andrewltd
Messaggio da andrewltd »
Messa giù così non è che sia chiarissima come domanda....comunque provo a risponderti. tu puoi dividere ogni zona termica con piani ideali senza che ciò cambi assolutamente nulla nel risultato finale.prendi una stanza quadrata con due pareti verso esterno, calcola potenza per trasmissione e ventilazione della stanza; dividi idealmente la stanza in 4, calcola di nuovo, per ogni quanrto, perdite per trasmissione e ventilzione.fai la somma e ottieni il risultato di partenza.morale della favola, se alla fine tornano superfici e volumi, puoi fare quello che ti pare.Certo che se fossi in te non mi metterei a lavorare con solai intermedi a spessore nullo, e altre cose sullo stile( per edilclima sono solo strutture disperdenti aggiuntive).semplicemente, "spezza" il calcolo dove credi sia opportuno farlo.
puntiglioso
ok ragazzi ho fatto la prova come con il manuale
ho fatto la prova spezzettando
e quella con spessore nullo
risultati identici
unico neo spezzettando devi stare concentrato per ponti termici
con spessore nullo devi modificare a mano la superficie netta ma anche quella lorda
in pianto altrimenti vengono altri risultati
