Salve a un mio cliente con caldaia >35kw a gasolio, gli effettuano ogni anno sia i controlli da allegato F, all'inizio dell'anno, che dei controlli fumi verso fine anno, mi sembra un eccesso a me risulta che per legge (D.Lgs. 192/2005 e s.m.i.) deve essere fatto il controllo una volta all'anno (all. F)
E' corretto?
Saluti
quanti controlli sulle caldaie?
Re: quanti controlli sulle caldaie?
Esatto, una volta all'anno per potenza da fino a 350 kW
Duracell20
Mi sa che lo stanno infinocchiando
Grazie 1000
Grazie 1000
Siamo in Lombardia? Se è così, dall'art. 11 della DGR IX/2601, le cadenze sono:
a) ogni due anni per gli impianti termici alimentati a combustibile gassoso se di potenza nominale al
focolare complessiva inferiore a 35 kW;
b) annualmente per tutti gli altri impianti termici;
c) per impianti termici con generatori di calore alimentati a combustibile liquido di potenza termica
nominale al focolare complessiva uguale o maggiore a 116 kW ovvero per impianti termici con
generatori di calore di potenza termica al focolare complessiva uguale o maggiore a 350 kW è inoltre
prescritta una seconda determinazione del solo rendimento di combustione da effettuare normalmente alla
metà del periodo di riscaldamento.
Duracell20
si siamo in lombardia e la caldaia è da 168kw...... quindi fanno bene e io ke ho pensato subito male
Grazie 1000
Grazie 1000
