Ventilconvettori fancoil a pavimento stanze alte 5,6 mt
Rectifier
Messaggio da Rectifier »
Come d atopic,
devo installare dei ventilconvettori in ambienti alti 5,6 destinati ad abitazione. Ho delle stanze che variano da 25 a 40 mq.
Ho messo 2 fancoil in quella di 40 per un totale alla media velocità di 3 vol7h di ricircolo.
Secondo voi per quelle di 25 e 30, quindi 140 e 168 mc, posso fare con un unico fan-coil?
gararic
Re: Ventilconvettori fancoil a pavimento stanze alte 5,6 mt
Messaggio da gararic »
non sarebbe il caso PRIMA di verificare i carichi invernali e/o estivi, o di trovare un termotecnico che lo possa fare?
così a spanne comunque 3 vol/ora sono pochi se devi fare anche fresco
Rectifier
Scusami non mi sono presentato, sono un termotecnico :)
Le verifiche delle potenze le ho gia fatte, e ci rientro abbondantemente con le taglie scelte.
L'unica mia paura è che il caldo stratifihi molto, e quindi volevo capire se viera mai capitato di installare fancoil in ambienti cosi alti..
giobibo
Messaggio da giobibo »
Le esperienze che ho avuto da intallatore (per fortuna clienti acquisiti) sono state tutte negative. Tolto ventil e montato radiatore con risultati soddisfacenti
