dove trovare esempi di schemi funzionali L10
ndrini
Messaggio da ndrini »
La legge vigente prevede il deposito di 2 copie di:
- relazione ALLEGATO E AL D.LGS 311/06 (che è quanto “crea” automaticamente i software di certificazione)
a cui vanno aggiunti gli “Schemi funzionali degli impianti termici”
e calcolata la potenza di picco (MC impianti? a mano?)
Circa gli schemi funzionali, dove posso trovare degli esempi?
Van bene gli schemi tipo quello di pagina 377 del volume IMPIANTI TERMOTECNICI
(link http://www.valentiniweb.com/piermo/mecc ... 20Vol1.pdf)?
Devono rispettare qualche UNI?
Andrea
Re: dove trovare esempi di schemi funzionali L10
ti addentri in un b el discorso con molte opinioni diverse..
la cosa giusta sarebbe che ci siano i progetti veri e propri.. di cui appunto la legge 10 è un allegato
poi la realtà è diversa...
ndrini
Ho trovato penso quello che fa al caso mio.
In questa presentazione (ultime slide) ci sono gli schemi funzionali, con portate, valvole, apparecchi etc.
http://www.4shared.com/get/17epxud_/sch ... onali.html
Nel mio caso, impianto a pavimento, non c'è molto da scrivere, e certo non è complesso come lo schema della presentazione
:wink:
Ma allora, se è come dice Girondone, la legge 10 sarebbe uno degli elaborati del progetto termotecnico che - poi di fatto - il cliente non chiede, ma lascia tutto all'istallatore, è così?
Se non progetti l'impianto, come fai a fare la legge 10?
Perdite di distribuzione analitiche, dati tecnici genratori, pompe, accumuli.. :shock:
SuperP ha scritto:Se non progetti l'impianto, come fai a fare la legge 10?
ecco appunto... è li che lo volevo...
gararic
Messaggio da gararic »
come fanno tutti... :?
ndrini
Certo, una idea la dovrò avere, ma se per fare la legge 10 devo progettargli l'impianto....
a. o gli metto il costo della progettazione
b. o metto dei dati un po' a caso fidandomi del suo installatore
nel caso a. perdo il lavoro (600 euro sono troppi per lui)
nel caso b. mi prendo un rischio che non voglio prendermi (300 euro sono troppo pochi per me)
Già se ne è discusso nel forum a lungo; è che quando ti capita, la prospettiva cambia...
:roll:
PS ultimissima cosa: posso mettere l'idraulico come "direttore dell'impianto tecnico e dell'isolamento"?
ndrini ha scritto:Certo, una idea la dovrò avere, ma se per fare la legge 10 devo progettargli l'impianto....
:roll:
vero però un po bisogna lottare!
e rompere le p..e a tutti spiegando el cose some stanno!
un po di sano terrorismo
poi di solito si perde molto più tempo dopo!
Mimmo_510859D
Messaggio da Mimmo_510859D »
:roll:
Ma se sai progettare un impianto termico che problemi ti fai con gli schemi. Altro non è che un disegno che spiega il principio di funzionamento degli impianti. Puoi utilizzare o i soliti simboli della UNI 9511 o dei blocchi "simil-vero"
P.S. Che tristezza vedere al 2012 gli impianti dimensionati al m^3. E non si tratta solo di rispettare un obbligo di legge (tanto si sa che in italia le leggi sono create solo per aumentare il carico di incendio degli studi) ma di un impianto meglio realizzato (certo, purché il progetto sia fatto bene). Tristezza che diventa almeno doppia per una nuova costruzione (che vuoi che incida il progetto dell'impianto termico su quello complessivo dell'abitazione)
Mimmo_510859D
girondone ha scritto: un po di sano terrorismo
Tipo che la caldaia esplode se dovesse venire a sapere che manca il progetto!
ndrini
Poichè ne ho visti anche con prescrizioni per l'impiantista, mi chiedevo se una schema "semplice" bastasse.
Pare si dì :)
ahahah!
no certo..
anche se i 10000 incendi di tetto in italia all anno
forse si eviterebbero
con "terrorismo" intendo far capire specialmente ai dl che le fine lavori sono nulle e/o false
agli uT cmunali che fanno falso in atto pubblico ecc...
Mimmo_510859D
Era una battuta. Proprio qualche giorno fa in un altra discussione su questo Forum feci riferimento anch'io al Sano Terrorismo.
Mimmo_510859D
ndrini ha scritto: Poichè ne ho visti anche con prescrizioni per l'impiantista
Uno degli scopi della RT L10 è proprio qello di dare prescrizioni sia al muratore che all'idrauilco. Non è solo un fascicoletto di carta da depositare in Comune
:wink:
soloalfa
Messaggio da soloalfa »
ndrini ha scritto: PS ultimissima cosa: posso mettere l'idraulico come "direttore dell'impianto tecnico e dell'isolamento"?
Se per l'impianto tecnico (termico) metti l'idraulico, per l'isolamento metti il magüt!
