Di.Ri. scarico prodotti combustione
Solita rottura..
Caldaia in garage con scarico concentrico sotto balcone.. + altre cosette.
Nei regolamenti locali è obbligatorio andare a tetto.
Per una Di.Ri. valgono quei regolamenti o devo attenermi alla sola UNI 7129? Anche qui da capire a quale versione della norma, ma a questo punto, nel momento in cui devo fare delle modifiche, direi all'ultima versione..
Mimmo_510859D
Re: Di.Ri. scarico prodotti combustione
Messaggio da Mimmo_510859D »
L'impianto deve soddisfare alla normativa vigente al periodo di installazione (nazionale e/o locale che sia).
Nel momento in cui intervieni, lo fai con la norma tecnica odierna. Ma a quel punto non occorre più redigere una Di.Ri. ma una Di.Co. in cui, tra le altre cose, si dichiara che l'intervento realizzato è compatibile con il resto e tutti insieme (appassionatamente) sono a norma.
Mimmo_510859D ha scritto:Ma a quel punto non occorre più redigere una Di.Ri. ma una Di.Co. in cui, tra le altre cose, si dichiara che l'intervento realizzato è compatibile con il resto e tutti insieme (appassionatamente) sono a norma.
Quindi secondo te, uno che fa una canna fumaria, deve fare una Di.Co. che vale per tutto? Non credo..
Li ci sono da mettere delle valvole di intercettazione generali, fare fori ventilazione e areazione (non hanno la cappa) etc.
Mimmo_510859D
Quando fai un intervento parziale su un impianto con la Di.Co. certifichi che tutto l'impianto è a norma, non solo la parte oggetto del lavoro. Quindi, a rigor di legge, se le mancanze da te citate erano già fuori norma con le vecchie prescrizioni, alla canna fumaria devi associare la realizzazione dei fori e l'installaziuone delle valvole di intercettazione. O quanto meno metti a verbale questa mancanza
Comma 3 articolo 7 D.M. 37/2008
In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l’attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell’opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell’intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all’articolo 5, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell’impianto
luca70
Messaggio da luca70 »
Mimmo_510859D ha scritto:Quando fai un intervento parziale su un impianto con la Di.Co. certifichi che tutto l'impianto è a norma, non solo la parte oggetto del lavoro.
Quoto. I lavori che seguiamo sono nell'ambito della sicurezza delle persone e cose.
Articolo 40 del Codice Penale. Rapporto di causalità. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.
Molte volte, nel nostro lavoro ma anche nella vita comune, ci troviamo a conoscenza di situazioni che dire "non a norma" è poco e dovremmo segnalarlo agli organi di controllo "preposti"...
Fino ad oggi non mi è mai capitato di vedere un pericolo imminente in queste non conformità alle norme, segnalandole verbalmente al "padrone di casa". Ma è sufficiente questo per essere a posto con la coscienza e di fronte alla Legge?
Luca
