help scelta centrale termica
Salve,
Per motivi di studio sto progettando un impianto di condizionamento di un edificio (prime esperienze nel settore) e avrei bisogno di qualche consiglio pratico.
Per scegliere la potenzialità della centrale termica a servizio dei fan coil (impianto misto aria primaria + fan coil) conviene considerare il totale della potenzialità di targa dei fan coil oppure il totale dei disperdimenti termici massimi?
Potete anche indirizzarmi su della documentazione tecnica.
Se serve aggiungo ulteriori informazioni.
Grazie,
matteo
Grazie,
matteo
Re: help scelta centrale termica
Cerca i manuali del prof. Cammarata, riviste e quaderni caleffi
Buono studio.
Buono studio.
la centrale termica è a servizio dei soli fan-coil o stai dimenticando il trattamento aria?
La potenza della caldaia la calcoli in base al fabbisogno termico dell'edificio, che ottieni sommando i disperdimenti invernali alla temperatura minima di progetto, il fabbisogno per il riscaldamento dell'aria di rinnovo (normalmente senza considerare la presenza del recuperatore) e il fabbisogno per riscaldare l'aria di infiltrazione (da considerare solo se gli ambienti non sono in pressione positiva rispetto all'esterno).
Buon lavoro e buono studio
Grazie a tutti.
[EDIT: correzione errore di battitura]
Grazie!Cerca i manuali del prof. Cammarata, riviste e quaderni caleffi
In realtà l'edificio comprende sia impianti a tutta aria sia impianti misti aria primaria + fc, quindi le centrali termiche e frigorifere servono le batterie delle UTA e i fan coil.la centrale termica è a servizio dei soli fan-coil o stai dimenticando il trattamento aria?
Ok, per i trattamenti aria sto dimensionando le UTA, il dubbio riguarda la centrale termica; più precisamente è, se in 1 ambiente ho disperdimenti e.g. per 290 W e dimensiono il fc per 300 W (in questo caso trascurando il contributo dell'aria primaria) e ho e.g. 10 ambienti, devo considerare per la centrale termica 10x290 W oppure 10x300 W.La potenza della caldaia la calcoli in base al fabbisogno termico dell'edificio, che ottieni sommando i disperdimenti invernali alla temperatura minima di progetto, il fabbisogno per il riscaldamento dell'aria di rinnovo (normalmente senza considerare la presenza del recuperatore) e il fabbisogno per riscaldare l'aria di infiltrazione (da considerare solo se gli ambienti non sono in pressione positiva rispetto all'esterno).
Ultima modifica di matteoM il sab mar 03, 2012 11:51, modificato 1 volta in totale.
Te la butto lì.. ricontrolla di datimatteoM ha scritto:se in 1 ambiente ho disperdimenti e.g. per 290 W e dimensiono il fc per 300 W
difficile che un un ambiente abbia 290 watt...
difficile che tra quanto calcolato e la resa del fan-coil ci sia solo il 3% di margine...
generalmente se sommi le potenze nominali dei fan-coil sovradimensioni di molto la centrale termica!
Ho messo due valori a memoria ma rincontrollerò i dati perché l'ordine di grandezza era quello, grazie del suggerimento.difficile che un un ambiente abbia 290 watt...
[EDIT:] è un complesso uffici da circa 20 mq l'uno con tipo un FC ciascuno...
Perfetto, era ciò che mi chiedevo!generalmente se sommi le potenze nominali dei fan-coil sovradimensioni di molto la centrale termica!
Eventualmente si usa in pratica sovradimensionare la CT in base ad altri motivi o considerazioni?
Di norma si prende la taglia di caldaia sufficiente, di norma non corrisponde precisamente con il tuo fabbisogno e di norma basta quello come margine.
Considera che in molti impianti non hai contemporaneità 1 perchè non tutto è in funzione sempre e contemporaneamente.
