Art. 350 della finanziaria 2007 su 0,2 kw fotovoltaici
Scusate la confusione mentale, ma con tutte queste nuove disposizioni stiamo andando in tilt.
Sicuramente ne sarà già stato discusso, ma al momento non ci ricordiamo per quale motivo in edifici nuovi facciamo solo la presisposizione del FV anzichè realizzarlo come richiesto dall'art. 350 della Finanziaria 2007 (il quale tra l'altro impone di inserire tale articolo nel DPR 380 che regolamenta l'edilizia).
Se non c'è il regolamento comunale, non c'è l'obbligo.
E in ogni caso l'obbligo di che? 0.2 kW a unità abitativa non ha significato tecnico, e non è nemmeno "energia".
0.2 kWp forse era più indicato (anche se non ha senso economicamente e manco si piglia il conto energia), oppure parlare di impianti da 1000 kWh annui a unità immobiliare.
Saranno i Comuni a dover sciogliere la matassa, sempre che non vi siano leggi regionali in materia che diano degli obblighi più precisi.
In ogni caso fai la predisposizione.
Grazie dell'aiuto.
Vi chiedo però un ulteriore precisazione (che è forse più edile che impiantistica): ... recepito dal Regolamento comunale oppure semplicemente richeisto enl rilascio del permesso di costruire ?
P.S. Ho sentito il parere di un legale, il quale mi suggeriva che al dicitura "... deve essere prevista l'istallazione ..." richiama più una predisposizione che non un imposizione, altrimenti avrebbero scritto "... deve essere installato ......"
Assurdo. Un secondo avvocato interpellato dal tecnico comunale ritiene invece che la frase si debba intendere come impositiva, ovvero installare.
Possibile che non ci sia chiarezza ?
P.S. Ho interpellato anche ANIT, i quali Panzeri non ne sanno nulla, adducendo che non è materia di involucro termico. Mahhh ? Sono saccenti solo dove fà comodo a loro ! ... e quando fà comodo a loro !!!
Concordo con quanto detto da Spd e 10gradiest:
la Finanziaria ha modificato l'art. 4 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 in questo modo:
Art. 4 - Contenuto necessario dei regolamenti edilizi comunali
1. Il regolamento che i Comuni adottano ai sensi dell’articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.
1-bis. Nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista l’installazione dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kW per ciascuna unità abitativa (comma 350 Finanziaria 2007)
2. Nel caso in cui il Comune intenda istituire la Commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo.
Pare chiaro che la norma riguarda gli amministratori, che dovrebbero (quando sapranno come) introdurla nei loro regolamenti edilizi e solo allora il tecnico comunale potrà pretenderne il rispetto.
Ho sentito che qualche tc (credendo di operare correttamente) richiede il progetto del FV per il rilascio del permesso, ma penso che se legge bene il comma 1-bis, comprende che non è legittimo, anche senza sentire gli avvocati.
