Tabelle temperature
Tabelle temperature
Che voi sappiate esistono tabelle con il numero di ore annue in cui c'è una determinata temperatura per i comuni italiani, o anche solo per le grandi città?
Vorrei fare un calcolo previsionale un po' preciso riguardo un sistema ibrido caldaia-pdc ma con le medie mensili non vado da nessuna parte.
Re: Tabelle temperature
arkanoid ha scritto:Vorrei fare un calcolo previsionale un po' preciso riguardo un sistema ibrido caldaia-pdc ma con le medie mensili non vado da nessuna parte.
Siti arpa, oppure ricavi i BIN dai dati del CTI.
Hai un link o una pubblicazione per approfondire sul metodo bin, che non conosco?
Intanto ho interpellato ARPA vediamo cosa dicono
arkanoid ha scritto:Hai un link o una pubblicazione per approfondire sul metodo bin, che non conosco?
mandami email o attacca scaip e cercami
gararic
Messaggio da gararic »
se ne era già parlato il altro thread (o come cavolo si chiamano)
google, chiedi "dati orari CTI", risponde:
http://www.cti2000.it/index.php?control ... wsid=34848
ci sto giocando in excel per tirare fuori dati più utili (ad esempio eliminando tutti i valori corrispondenti a certe ore del giorno....)
risulta che ronin sia maestro in materia
Spettacolo! Grazie!
Se ci cavo qualcosa di interessante condivido ;)
gararic
via google docs?
via che lo allego qui :D
Condivido il mio mica l'altrui :P
gararic
via che allora provo io, dati elaborati quelli rilevati in provincia di venezia, in particolare valle averto
non ci riesco, mannaggia... masima dimensione 256 kb (il file excel zippato fa 6 volte tanto :()
Se non ci sono nell'archivio CTI, i dati li trovi in Meteonorm.
gararic
Esa ha scritto:Se non ci sono nell'archivio CTI, i dati li trovi in Meteonorm.
ma il CTI li dà via gratis, meteonorm invece?
Se non ci sono nell'archivio CTI, che fai?
CTI li aggiorna? Consente di selezionare i dati e averli in diversi formati?
gararic
Esa ha scritto:Se non ci sono nell'archivio CTI, che fai?
non saprei, in futuro forse decideranno di fare tutt'italia
Esa ha scritto:Consente di selezionare i dati e averli in diversi formati?
con i dati in excel fai più o meno quello che ti pare...
