Tabelle temperature
Tabelle temperature
Che voi sappiate esistono tabelle con il numero di ore annue in cui c'è una determinata temperatura per i comuni italiani, o anche solo per le grandi città?
Vorrei fare un calcolo previsionale un po' preciso riguardo un sistema ibrido caldaia-pdc ma con le medie mensili non vado da nessuna parte.
Re: Tabelle temperature
Siti arpa, oppure ricavi i BIN dai dati del CTI.arkanoid ha scritto:Vorrei fare un calcolo previsionale un po' preciso riguardo un sistema ibrido caldaia-pdc ma con le medie mensili non vado da nessuna parte.
Hai un link o una pubblicazione per approfondire sul metodo bin, che non conosco?
Intanto ho interpellato ARPA vediamo cosa dicono
mandami email o attacca scaip e cercamiarkanoid ha scritto:Hai un link o una pubblicazione per approfondire sul metodo bin, che non conosco?
se ne era già parlato il altro thread (o come cavolo si chiamano)
google, chiedi "dati orari CTI", risponde:
http://www.cti2000.it/index.php?control ... wsid=34848
ci sto giocando in excel per tirare fuori dati più utili (ad esempio eliminando tutti i valori corrispondenti a certe ore del giorno....)
risulta che ronin sia maestro in materia
Spettacolo! Grazie!
Se ci cavo qualcosa di interessante condivido
via che lo allego qui
Condivido il mio mica l'altrui
via che allora provo io, dati elaborati quelli rilevati in provincia di venezia, in particolare valle averto
non ci riesco, mannaggia... masima dimensione 256 kb (il file excel zippato fa 6 volte tanto
Se non ci sono nell'archivio CTI, i dati li trovi in Meteonorm.
ma il CTI li dà via gratis, meteonorm invece?Esa ha scritto:Se non ci sono nell'archivio CTI, i dati li trovi in Meteonorm.
Se non ci sono nell'archivio CTI, che fai?
CTI li aggiorna? Consente di selezionare i dati e averli in diversi formati?
non saprei, in futuro forse decideranno di fare tutt'italiaEsa ha scritto:Se non ci sono nell'archivio CTI, che fai?
con i dati in excel fai più o meno quello che ti pare...Esa ha scritto:Consente di selezionare i dati e averli in diversi formati?
