PALAZZINA INTERAMENTE VETRATA
				giorgioedil
Devo fare un'analisi energetica preventiva (cioè prima di partire con il progetto) di una palazzina uffici di 8 piani.
La palazzina al momento è interamente vetrata.
Facendo varie verifiche mi trovo sempre con EPe molto al di sopra del limite. Ho provato tanti casi tra cui questi:
A) tutta vetrata con FS = 0,35 e senza schermi
B) tutta vetrata con FS = 0,20 e senza schermi
C) tutta vetrata con schermi esterni: fattore vetro + schermo = 0,17
D) 50% vetrato con FS = 0,35 e 50% muro
Con EPe sono sempre fuori. naturalmente EPì è molto dentro e addirittura in alcuni casi finisco in classe A+
Come si fa a far rientrare nei vari parametri un edificio tutto vetrato?
Re: PALAZZINA INTERAMENTE VETRATA
la cosa che mi stupice è che non ti rientri nei limiti nemmeno ipotizzando tende esterne...
hai pensato ad una facciata attiva a doppia pelle?
credo che con il 99 % dei software no rientri...perchè si fermano agli schermi nomitati nella uni ts 11300
e non ai sistemi schermanti mobili esterni con apposita norma....
e ci arrivi? ilo ho visto sino a 0.3giorgioedil ha scritto: FS = 0,20 e senza schermi
				giorgioedil
Non so se esiste FS = 0,20. Ho fatto solo un tentativo teorico.
Anche perché con un FS così basso bisogna avere le luci sempre accese.
Ma si può fare una palazzina tutta vetrata? Non vi è mai capitato di recente?
nessuna esperienza .. se no per due groisse vetrate per un bar...
se non bari.. senza schermi esterni no riesci secondo me...
poi anche se li metti .. bisogna vedere come calcolare i contributi degli schermi stessi...
Mi sa allora che:giorgioedil ha scritto:Anche perché con un FS così basso bisogna avere le luci sempre accese.
- inserisci numeri senza senso
- non sai cosa vuol dire FS.
Scusa. Niente di personale. Giornata storta.
				giorgioedil
Metto dei numeri inventati per vedere come risponde il programma. Cerco di capire quali sono gli interventi che mi possono aiutare di più. Poi trovata la strada, userò parametri reali.
Il problema non è tanto come rientrare nei limiti di legge, ma consigliare il committente nello scegliere le varie soluzioni (tutto vetrato o solo il 50%, schermi esterni o solo vetri con FS basso).
Ma confondi FS con un altro parametro!giorgioedil ha scritto:Metto dei numeri inventati per vedere come risponde il programma
questo è vero...SuperP ha scritto:Ma confondi FS con un altro parametro!giorgioedil ha scritto:Metto dei numeri inventati per vedere come risponde il programma
				giorgioedil
FS = fattore solare del vetro. Normalmente uso 0,35 (se non ho schermi esterni).
Con quale parametro lo confondo?
Normalmente 0.35!giorgioedil ha scritto:FS = fattore solare del vetro. Normalmente uso 0,35 (se non ho schermi esterni).
Azz!!
Lo confondi con... cerca un po'..
				giorgioedil
Puoi anche dirmelo.
non mi pare il caso di fare così i preziosi...
il fattore solare mi dice quanta energia passa,
il fattore di trasmissione luminosa è utile per capire se sarà necessario accendere le luci in casa anche col sole fuori
				giorgioedil
Infatti è così. Si usa FS per tutti i calcoli energetici.
E' chiaro che poi bisogna verificare anche cosa succede con la trasmissione luminosa. Però è il fattore solare che incide sui consumi energetici.
Non è il discorso di fare i preziosi..gararic ha scritto:non mi pare il caso di fare così i preziosi...
E' che ormai, in questa era, si cercano solo le risposte, non si approfondisce mai.
Guarda i post da 2 anni a questa parte.. 90% è domande in cerca di rapide risposte. 10%, forse, discussioni.
forse hai ragione, ma perdi più tempo a fare polemiche che a rispondere, eppo puoi sempre far finta di non aver visto la domanda,se ti urta, ed uscire a fare due passi nella neve!SuperP ha scritto:Non è il discorso di fare i preziosi..gararic ha scritto:non mi pare il caso di fare così i preziosi...
