Accreditamento presso Punti Energia
Progetto Energia
Messaggio da Progetto Energia »
Visto che dal 1° settembre anche per un semplice 55% servirà l'attestato di certificazione energetica dell'edificio (compilato e sottoscritto da CERTIFICATORE) ci chiediamo:
- bisognerà farsi accreditare da Punti Energia scarl per quella data, prima di poter compilare un 55% ?
- se si è stati progettisti dell'impianto (es comma 347), non si può essere anche estensori del 55% (in contrasto con figura del certificatore) ?
Dorianoz
Re: Accreditamento presso Punti Energia
Messaggio da Dorianoz »
hai centrato il problema, dal 1° settembre bisognerà essere certificatori accreditati anche per il 55%? secondo me se si guarda il dm 12-2-07 si legge che la certificazione o l'attestato di qualificazione può essere prodotto da professionisti iscritti ai rispettivi albi. La casa è esistente, l'impianto è esistente, quindi non c'è da fare la L.10 ma solo attestare quanto consumava prima e quanto si risparmia dopo gli interventi, che senso avrebbe essere iscritto ad un albo di certificatori?
Progetto Energia
Mi piacerebbe potesse essere come dici tu ma il DGR 5018 all'art. 6.2 comma c sembra escluderlo per la Lombardia.
Ovvero se vuoi fare 55% devi fare "attestato di certificazione energetica", alias devi essere certificatore.
P.S. il caso in cui si può essere progettisti o estensori di L10 o 192 e contemporaneamente del 55% è per edifici con agibilità di uno o due anni fà, quindi regolarmente iscritti al catasto e che hanno già versato ICI e che potendo quindi essere classificati come edifici esistenti possono presentare 55% ad esempio per sostituzione generatore di calore e assevimento dei corpi radianti con valvole termostatiche (però a ragione anche se metto un solare avrei la stessa possibilie incompatibilità).
Dorianoz
Scusa ma il 55% puoi richiederlo solo per impianti esistenti, quindi secondo me anche se non sono ancora ufficialmente certificatore, posso comunque avere la capacità tecnica datami dal mio ordine di appartenenza atta a compilare la modulistica per accedere ai contributi. Se così non fosse, il cliente che si è affidato a me per la L.10-192, deve andare dopo il 1°settembre da un certificatore accreditato solo per accedere al 55%? Mi sembra un controsenso avere due progettisti anche in questo caso, già fatico ad accettarlo sul nuovo, figuriamoci per l'esistente per ottenere solo gli sgravi fiscali.
Dorianoz
al massimo dopo il 1 settembre 2007, rilascerò al cliente la certificazione energetica invece che l'attestato di qualificazione energetica, tanto all'ENEA i dati da inserire sono sempre quelli. e che poi qualcuno venga a farmi le pulci se riesce a stare dietro a tutto sto casino, tieni conto che fra un po' usciranno le norme UNI con le direttive nazionali, che si fa, si ricomincia da capo?
Ho sentito i Punti Energia.
A breve sul sito http://www.cened.it metteranno 2 stampati da scaricare, compilare e mandare al proprio ordine collegio. Questo poi provvederà a vistarli e inviarli ai punti energia per l'accreditamento se se ne hanno i requisiti
