wet & dry
gararic
wet & dry
Messaggio da gararic »
tempo fa ho cercato con voi un confronto in merito al raffreddamento evaporativo indiretto in centrale di trattamento aria con tecnologia tipo humifog, senza molto successo
mo riprovo con un altro argomento:
cercando di trovare un condensatore remoto di misure ridotte (ho problemi di inserimento in copertura), mi è venuto in mente di verificare se esistessero in commercio condensatori di tipo "Wet & Dry" dove lo spruzzamento di acqua nebulizzata sulle batterie di condensazione aiuta ad aumentare la potenza resa quando la temperatura esterna è più alta (in quel momento ho presumibilmente la maggior richiesta di potenza frigorifera all'impianto combinata con la minore efficienza del sistema frigorifero)
conoscete qualche prodotto?
l'unica cosa che ho trovato in rete è un produttore di impianti di umidificazione che propone un sistema che può accessoriare un condesatore, ma non ho capito quanta esperienza effettiva abbiano "sul campo"
Re: wet & dry
Prova gli Hybrid Coolers (li fanno in Svizzera e Germania), sono quelli che hanno prestazioni più elevate. Anche la Faco ha qualcosa di simile. Non è ibrido, ma ci assomiglia, per quanto ne so.
Fai attenzione al trattamento acqua: scegli quello che ti da meno problemi.
Re: wet & dry
Si chiama raffreddamento adiabatico. In Italia ce l'hanno sia Thermokey che Refrion. Entrambi li trovi su internet.
Per evitare l'incrostamento del pacco batteria, si usano alette idrofiliche.
gararic
Re: wet & dry
molte grazie, continuo a battere la pista
gararic
Re: wet & dry
gararic ha scritto:molte grazie, continuo a battere la pista
stiamo verificando l'opportunità della tecnologia (ad acqua demineralizzata) col fornitore dei condensatori remoti, che saranno con struttura inox, alette trattate etc etc
Re: wet & dry
gararic
Re: wet & dry
grazie Esa
qui http://www.luve.it/cms/view/prodotti/tu ... alogo=true il catalogo luve del sistema wet&dry, che luve chiama dry&spray
