Salve a tutti. Ci sono limitazioni nel collocare un gruppo di pompaggio per impianto antincendio in un locale adiacente ad una cabina di trasformazione elettrica? Ovviamente la parete di separazione sarebbe REI 120.
Eventualmente, potete darmi un riferimento normativo dove si capisca se si può fare o no? Grazie mille
Locale gruppo pompaggio vicino a cabina elettrica. Si può??
Samuele C.
Re: Locale gruppo pompaggio vicino a cabina elettrica. Si pu
Non mi sembra sia vietato da nessuna parte.
Samuele C.
Anche secondo me, pure a logica, non mi pare ci debba essere nessuna controindicazione. Tuttavia è un caso per il quale devo essere sicuro al 100%.Terminus ha scritto:Non mi sembra sia vietato da nessuna parte.
E se assieme al gruppo di pompaggio ci metto pure la cisterna da 72m³ vicino la cabina elettrica? Non mi pare sia vietato, ma di sicuro non trovo nessuno che mi dice che è a regola d'arte!
qualcuno per dirti che non è a regola d'arte dovrebbe pure dirti perchè !!!!
Pericolo 1: l'acqua fuoriesce dalla cisterna ed invade la cabina elettrica, provocando cortocircuiti
se la cisterna è interrata il rischio è inesistente
se si mette una vasca in c.a. in adiacenza alla cabina elettrica, beh magari io prevederei una intercapedine di separazione per scongiurare ogni possibile infiltrazione e per garantire meglio la compartimentazione.
Pericolo 2: un incendio in cabina elettrica mi coinvolge la riserva idrica e/o la stazione di pompaggio
Le norme già mi impongono compartimentazioni tra alimentazione idrica e locali adiacenti (le CEI stabiliscono anche per le cabine dei requisiti R/EI) quindi, facendo le cose in regola, il rischio è irrilevante
Non ho trovato divieti per la tipologia di installazione prospettata, per quanto non la ritenga ideale.
In ogni caso io verificherei che non ci siano problemi di impianto di messa a terra di cabina, onde evitare di dover prendere provvedimenti contro le tensioni di contatto (regola generale indipendente dal fatto che ci si metta un gruppo di pompaggio od altro) per garantire la sicurezza elettrica dell'operatore che va a fare manutenzione al gruppo di pompaggio!
Per non smentirmi sono nel caso 3.... Cisterna esterna e cabina a 2 metriTerminus ha scritto:Pericolo 1: l'acqua fuoriesce dalla cisterna ed invade la cabina elettrica, provocando cortocircuiti
