Scusate se si tratta di una ripetizione ma sono da poco nel forum...
La domanda non è se il rifacimento del tetto sia o meno detraibile come unico intervento eseguito (ho visto che questo è già stato trattato).
La domanda è:
nel caso di intervento integrato di riqualificazione energetica, comma 344 (EPi inferiore del 20% ecc.), per esempio cappotto + serramenti + rifacimento tetto, posso detrarre la spesa globale di smantellamento del vecchio tetto e installazione del nuovo tetto tutto compreso.
Intendo dire comprese le opere di demolizione e smaltimento oltre che la fornitura e posa di tutta la nuova copertura, compresi gli elementi non necessariamente parte del pacchetto isolante ?
detraibilità opere di rifacimento di un tetto
10gradiest
Re: detraibilità opere di rifacimento di un tetto
Assolutamente si, è anche citato sul DM 19/02/07, attuativo della finanziaria.10gradiest ha scritto:Scusate se si tratta di una ripetizione ma sono da poco nel forum...
La domanda è:
confermo si. Anzi, attualmente è l'unica strada per detrarre le spese relative al rifacimento della copertura...ciao.
