PONTI TERMICI CON ELEMENTI FINITI
giorgioedil
Vorrei avere qualche indicazione e consiglio per un software che calcoli i ponti termici con il sistema ad elementi finiti.
Ho visto il programma dell'ANIT. Non è male, ma mi sembra un po' limitato.
Re: PONTI TERMICI CON ELEMENTI FINITI
Hai provato a vedere Heat 2? E' a pagamento, ma non sembra male.
Dipende da cosa vuoi fare..giorgioedil ha scritto:Ho visto il programma dell'ANIT. Non è male, ma mi sembra un po' limitato.
Se ti pagano poco usa quello.
Altrimetni ci sono altri sw molto + completi ed illimitati, tipo Therm o Mold Simulator.
Un giro su google e i vecchi post qui ti chiariranno le idee.
Io ho Mold Simulator e lo consiglio a tutti. Per il costo che ha è eccezionale. Ho partecipato anche al corso dell'ing.Berlanda, molto interessante.
Mimmo_510859D
Su che cifre stiamo per il Mold Simulator?
Interessava anche a me..Tom Bishop ha scritto:Io ho Mold Simulator
ma mi sa che ci metterei molto + tempo rispetto a Therm..
Con therm ormai, con il dwg fatto come sfondo, in 5 minuti un pt lo calcolo.. facciamo 10 con il report.
E' cmq una soluzione sicuramente molto buona
Per Mimmo_510859D
http://www.dartwin.it/software/mold-simulator/
Anche Mold Simulator è molto rapido una volta a disposizione il DWG e le caratteristiche dei materiali.
Io ho la penultima versione. Se devo fare un'appunto alla versione in mio possesso sono le immagini nei report che non hanno la stessa qualità di quanto visibile a video.
Non ricordo quanto ho speso esattamente, ma con anche Frame Simulatore e composer penso di non aver superato i 1500€
thermalbridge
Adesso c'è il nuovo Mold Simulator 2. E' un nuovo programma, molto più evoluto del precedente, in particolare per la parte di reporting.
E' possibile creare delle librerie di modelli di report, componendoli con tutti i risultati disponibili. La qualità delle immagini è limitata solo dalla scheda grafica.
Per un recente progetto o ho esportato immagini di analisi termiche da 11000x8500pixel...
Una volta impostata la libreria materiali (il programma è fornito comunque delle librerie della UNI 1745 e UNI 10351) il tempo di calcolo è quelloche serve a "colorare" le aree col secchiellino e assegnare i bordi al contorno: non più di qualche minuto.
La grande differenza in velocità con qualsiasi altro software la si vede soprattutto quando nella sezione ci sono cavità d'aria: in Mold non vanno assegnate perchè il programma le individua automaticamente e si arrangia a calcolarne la resistenza in base alle componenti radiative e convettive, anche in funzione della direzione del flusso termico e dei rapporti dimensionali, come definito dalla ISO 6946.
Altro grande vantaggio si ha in presenza di diverse condizioni al contorno, come nel caso di ambienti su/sotto locali non riscaldati: la ISO 10211 chiede di fare delle matrici di calcoli per determinare i diversi fattori di accoppiamento tra i vari locali ed il valore di PSI diventa funzione delle temperature degli ambienti. Mold fa tutto questo in automatico.
Il programma fa sempre due simulazioni separate, una per il calcolo dei flussi termici (ISO 10211) e una per la verifica del rischio muffa/condensa (ISO 13788) e mostra i tratti di superficie dove ci sarà muffa e/o condensa. Può usare i valori medi mensili delle varie località e può fare l'analisi di Glaser con i valori "reali" di temperatura derivanti dalla simulazione (non solo quelli sulle interfacce)...
Mold Simulator 2 viene venduto a €790, ma c'è anche una versione LITE da €380. IVA esclusa.
Piero Berlanda
Piero Berlanda
Ultima modifica di thermalbridge il lun gen 16, 2012 16:17, modificato 1 volta in totale.
Sembra un ottimo programma e un buon prezzo.
Il problema è che noi chiediamo 59 euro per le certificazioni (quindi non possiamo investire negli strumenti) e facciamo acquistare pompe di calore da 50 kW con COP 4 quando rendono 30 con COP 3,5 (quindi non possiamo attrezzarci con adeguata strumentazione).
Tanto nessuno controlla (salvo i clienti quando si rivolgono alla magistratura).
tristissime verità!Esa ha scritto:Sembra un ottimo programma e un buon prezzo.
Io avrei conprato quel software da almeno tre anni...
Ma non me lo ripagherò mai.... Non faccio strutture e nessuno mi ha mai fornito dettagli e nodi costruttivi anche nelle rare volte che si fanno leggi 10 nei tempi dovuti!
girondone scrive: " nessuno mi ha mai fornito dettagli e nodi costruttivi".
Per fornirteli dovrebbero poterli disegnare sperando che qualcuno legga i disegni. E' meglio evitarlo (si risparmia). Poi si evita la direzion lavori (inutile controllare). Lasciar fare al capo mastro (che ne sa più di te) fornisce anche una via d'uscita per i problemi futuri.
Non spendo in software e non spendo in aggiornamento (meglio Misex che Klimahouse)
Tutto a spese del cliente ignaro.
Fin che dura...
Fin che dura...
vero verissimo....
Ma o inizio a sparare nei comuni ed ai colleghi dl o si va avanti così...
Anzi anvanti non si va....
Io metterei, per correttezza verso chi ci ospita, il nome dell'autore di questo post, quello vero.thermalbridge ha scritto:Mold Simulator 2 viene venduto a €790, ma c'è anche una versione LITE da €380. IVA esclusa.
Che Mold sia un programma molto valido lo so, tanto che volevo acquistarlo. Ma poi ho preso la mando con Therm, e mi risparmio, per ora, un po' di soldini.
thermalbridge
Certo! Aggiungo il nome e ringrazio per l'ospitalità. Non è mia intenzione approfittarne: visto l'argomento ho ritenuto utile fornire dei chiarimenti. Chi vuol saperne di più mi può scrivere a parte...SuperP ha scritto: Io metterei, per correttezza verso chi ci ospita, il nome dell'autore di questo post, quello vero.
Piero Berlanda
