Impianto a pavimento e termoarredo
Ciao a tutti,
un sondaggio : con impianti a pavimento e termoarredo come vi regolate.
Radiatore elettrico?
Stacco in alta temperatura?
Radiatore alimentano in bassa temperatura?
Ne parliamo?
Ne parliamo?
Re: Impianto a pavimento e termoarredo
Dipende.
Se l'edificio a una zona ad alta temperatura, per esempio la tavernetta o il sottotetto allora i termoarredi li collego in quella linea e magari gli gestisco con elettrovalvole.
Nel caso che sia tutto radiante allora stacco i termoarredi dall'attacco del collettore dei pannelli e siccome alla sig. maria gli piace sentire il termoarredo caldo o asciugarci l'accappatoio dopo la doccia aggiungo una resistenza elettrica, che gestisco tramite un pulsante con relè.
Solo in un caso su richiesta esplicita del cliente ho fatto tutto in bassa senza resistenza nei termoarredi e comunque l'impianto funziona benissimo e nel Wc ci soni 22 gradi solo che la temperatura superficiale del termoarredo a fatica supera i 30 gradi.
Marzio ha scritto:Dipende.
quoto
"aggiungo una resistenza elettrica, che gestisco tramite un pulsante con relè."
Certo, così con la resistenza elettrica scaldo i pannelli radianti.
Esiste anche la circolazione naturale, non solo quella progettata.
Il relè lo inserisco proprio per evitare questo, chiudo il contatto della resistenza elettrica e apro quello della testina elettrotermica che chiude il circuito del solo termoarredo lasciando invariati tutti i circuiti del radiante. Ovviamente perchè non sono mai riuscito a trovare testine elettrotermiche normalmente aperte ma sempre normalmente chiuse, in caso contrario potrei evitare anche il relè.Esa ha scritto:"aggiungo una resistenza elettrica, che gestisco tramite un pulsante con relè."
Diventicavo le testine elettrtermiche 230 V del tipo On/OFF.
Avevo pensato anch'io a questa soluzione. Solo che è un po' complicata. Sono tentato di mettere un radiatore solo elettrico. Vista la presenza dell'impianto a pavimento in bagno e la presenza del termostato a bordo radiatore, la resistenza eletrica dovrebbe lavorare poco e consumare poco.Esa ha scritto:aggiungo una resistenza elettrica, che gestisco tramite un pulsante con relè."
Non ho il coraggio ma un bel termoconvettore elettrico nel bagno non sarebbe male...
Quando si attiva il relè, chiude la testina sul collettore.Esa ha scritto:Certo, così con la resistenza elettrica scaldo i pannelli radianti..
Straquoto la resistenza elettrica. La inserisco sempre nei progetti.jugulo ha scritto:Non ho il coraggio ma un bel termoconvettore elettrico nel bagno non sarebbe male...
Ho visto però che alla fine in pochi la usano per aumentare al T ambiente, ma solo per avere la biancheria calda o quando in autunno non si è acceso l'impianto.
Ci sono termoarredi a doppio tubo, con quindi la possibilità anche a basse T di avere buone rese.
Si lo so Super P, ma secondo me più che una questione di resa è una questione psicologica se il termoarredo non scotta non funziona. Provi a spiegare alla signora Maria che in bagno ci sono 22°C, ma non conta un cavolo.
A casa di mia sorella, non troppo isolata (3cm di poliuretano in intercapedine) nel bagno con 2 lati disperdenti, pavimetno radainte e radiatore in bassa T. Nessun problema.Marzio ha scritto: Provi a spiegare alla signora Maria che in bagno ci sono 22°C, ma non conta un cavolo.
Metti un termostato nel bagno solo per il radiatore e lascia che il radiante vada sempre.
eppure fatti i conti della resa del termoarredo con acqua max a 40 °C non rende una cippa...
"Straquoto la resistenza elettrica. La inserisco sempre nei progetti.
Ho visto però che alla fine in pochi la usano per aumentare al T ambiente, ma solo per avere la biancheria calda o quando in autunno non si è acceso l'impianto."
Forse hanno scoperto che far evaporare l'acqua richiede calore e che la temperatura non aumenta.
....si ma è ad integrazione del pannello radiantegararic ha scritto:eppure fatti i conti della resa del termoarredo con acqua max a 40 °C non rende una cippa...
