Gancio per Microfono
Normativa acustica, rumore in ambienti lavorativi, Legge 447/95, DPCM 5.12.97, DLgs 195/06, ecc.
mauroalessandri
Messaggio da mauroalessandri »
Buongiorno a tutti. Qualcuno mi sa dire dove posso trovare questo "gancio" per microfono da attaccare al treppiede?
Senza titolo-1.jpg (81.03 KiB) Visto 2725 volte
Re: Gancio per Microfono
Maremma che roba brutta!
Ma che interfernaza ha sul microfono?
Prendi qualcosa che tenga lontano il microfono da altre superfici!!!
Le distanze minime del microfono fa pareti riflettenti per quell'accrocchio non valgono=?
Io uso un aggeggio delle B&K che tiene il microfono in verticale sull'aggancio del cavalletto.
Altrimenti lascia il fonometro col microfono sul cavalletto, come fanno i +.
mauroalessandri
E' che mi servirebbe un accessorio per tener fermo il microfono a distanza dal fonometro che collego al pc
mauroalessandri ha scritto:E' che mi servirebbe un accessorio per tener fermo il microfono a distanza dal fonometro che collego al pc
Io non collego il fonometro al pc... fa tutto il fonometro ;)
Allora scusa, metti il fonometro sul cavalletto e collegalo al PC. Due amici miei con il loro Solo fanno così
mauroalessandri
Si faccio così di solito. Ma avendo la prolunga da 5 mt. se avevo questo supporto mi permetteva di tener fermo pc e fonometro e spostare il treppiede. Invece con il cavo fonometro - pc ho una cavo corto di nemmeno un metro. Me la cavo lo stesso, è tutta una questione di comodità....
mauroalessandri ha scritto:se avevo questo supporto mi permetteva di tener fermo pc e fonometro e spostare il treppiede.
CErto. Come dico io. TI dico solo che quel supporto a me non piace, ha sicuramente interferenza col microfono.
