impianto a pavimento con circolatore sempre in funzione
scorpionrock
Messaggio da scorpionrock »
se ho un circolatore impianto a pavimento con regolazione climatica è contro natura farlo funzionare quando il termostato chiama, giusto?
devo avere il circolatore sempre in funzione, a portata costante, e temperatura variabile?
quindi la mia pompa funzionerà (ipoteticamente) dal 15 ottobre al 15 marzo, senza mai fermarsi, me lo confermate?
Ella partirà, quando il mio generatore di calore lo imposterò su "inverno", giusto?
Re: impianto a pavimento con circolatore sempre in funzione
scorpionrock ha scritto:quindi la mia pompa funzionerà (ipoteticamente) dal 15 ottobre al 15 marzo, senza mai fermarsi, me lo confermate?
che consumo elettrico!!
scorpionrock
perchè devo fare sempre la parte del luminare con l'elettricista?
che sporco lavoro!! :lol: :lol:
(se almeno mi dessero il contatore BTA come da mia richiesta!!!!) :twisted:
giobibo
Messaggio da giobibo »
Se la regolazione è solo climatica il circolatore deve essere sempre in funzione.
A portata variabile se ci sono diverse zone e sicuramente dimensionato in modo corretto ed in classe A
Manofthemoon
Contatta:
Messaggio da Manofthemoon »
io lo metterei anche a portata variabile se ha zona unica, consuma molto meno !
giobibo ha scritto:Se la regolazione è solo climatica il circolatore deve essere sempre in funzione.
Io la sola climatica la escluderei. Devi avere senz'altro dei termostati come limitatori di temperatura nei singoli ambienti (apporti gratuiti, tipo i solari) e una impostazione su almeno 2 livelli di temperatura (che NON pui fare con la sola climatica) richiesta dal buon senso e dal 412.
Stefano LL
Messaggio da Stefano LL »
concordo. inoltre ci sono diversi costruttori che si stanno attrezzando fornendo delle morsettiere già cablate su cui vengono collegati termostati e testine elettrotermiche, un modulo ausiliario alla morsettiera disinserisce l'alimentazione elettrica alla pompa se tutte le testine sono chiuse
giobibo
Tutte le regolazione climatiche hanno la possibilità di programmare fasce orarie.
Giusto il ragionamento sui TA per il bilanciamento dell'impianto e delle temperature
giobibo ha scritto:Tutte le regolazione climatiche hanno la possibilità di programmare fasce orarie.
La climatica è la climatica, il termostato è il termostato.
Se questo non ha il termostato, la climatica lavora sempre sulla curva impostata.
La sola climatica rischi di avere alcuni locali caldi e altri freddi per staratura impianto e/o apporti gratuiti
giobibo
Infatti ho scritto questo:
