chiarimento uni 12831
salve ragazzi, volevo un chiarimento se possibile sulla uni en 12831.
A me serve la potenza dispersa per ventilazione da un supermercato in cui dovrò dimensionare un'impianto a tutt'aria e quindi il tasso di ventilazione. Per quanto riguarda la potenza dispersa per ventilazione di progetto al punto 9.1.3 della uni en 12831 riporta una nota, e cioè:"nel caso di sistemi di ventilazione meccanica, le portate d'aria meccanica dipendono dalla pogettazione e dal dimensionamento del sistema di ventilazione. Per ogni ambiente ventilato meccanicamente, può essere calcolato un tasso di ventilazione esterna equivalente, in base alla portata meccanica d'aria (fornita dal progettista del sistema di ventilazione) alla temperatura dell'aria immessa e al volume di ciascun ambiente."
Sinceramente non ho capito cosa fare. Faccio riferimento alla 10339 senza contare il recuperatore di calore? Grazie in anticipo per le vostre risposte.
PS: il mio professore mia ha detto di mettere n=0 perchè si tratta di un'impianto a tutt'aria ma non mi sembra giusto avere una potenza dispersa per ventilazione nulla. Trovate?
Re: chiarimento uni 12831
il recupero DEVI calcolarlo.
TI fai i caloli delle portate d'aria con la pessima 10339 e le moltiplichi per l'efficienza minima del recuperatore.
A mio avviso il tuo prof. sbaglia, se dice di mettere n=0. Forse ti confondi con le sole perdite per infiltrazione nel caso di ambiente in pressione?
cosa?arkanoid ha scritto:è molto probabile
Forse ti confondi con le sole perdite per infiltrazione nel caso di ambiente in pressione?SuperP ha scritto:cosa?arkanoid ha scritto:è molto probabile
cosa ho scritto di male? Io non concordo, ma molti progettisti lo fanno/facevano.arkanoid ha scritto:Forse ti confondi con le sole perdite per infiltrazione nel caso di ambiente in pressione?
Forse non ho capito io allora. Se ho ben inteso, pensi che il professore di riferisca a n con i ricambi per infiltrazione con impianto in funzione, e che quel valore vada messo a zero.
Sono abbastanza d'accordo, perchè un supermercato generalmente ha delle lame d'aria che "sigillano" gli ingressi, per cui il fabbisogno di energia per la ventilazione è dato dai ricambi di progetto, tenuto conto delle portate di mandata e ripresa e dell'efficienza del recupero.
Su cosa non concordi?
In caso di ventilazione meccanica, alcuni sostengono che le perdite per infiltrazione siano = 0. Sai che i ricambi d'aria si dividono in areazione e infiltrazione.arkanoid ha scritto:Forse non ho capito io allora.
Nel caso però di sovrapressione leggera del locale, anche con lame d'aria, secondo me, quando si apre la porta, oppure dagli spifferi, l'infiltrazione (in verso contrario) c'è cmq.
Sicuramente. Tenerne conto in termini di volumi/ora su volumi molto ampi in ogni modo per me è eccessivo, anche 0,1 sarebbe un valore importante e forse poco realistico, soprattutto per i negozi (quasi tutti quelli grandi) che hanno una bussola di ingresso con doppia porta o porta rotante.
Il mio approccio sarebbe il seguente: se progetti una macchina che ha mandata/ripresa=1 allora considero le infiltrazioni, se sono >1 no.
