Salve a tutti,
nel campo degli impianto sono alle prime armi, e vorrei da voi (se potete) qualche dritta per un edificio con più zone.
1)le batterie dell'UTA vanno dimensionate in base alla somma delle potenze disperse di tutte le zone?
2)potreste indicarmi qualche testo (non troppo difficile) dove studiare come si dimensiona l'UTA?
Chiedo scusa per la mia inesperienza e vi ringrazio in anticipo per le vostra risposte.
dimensionamento impianti multizona
Re: dimensionamento impianti multizona
cerco di essere più chiaro.
Io ho più zone con diversi carichi termici, diverse temperature ambiente e diversi punti di immissione.
Ora volendo dimensionare un'unica batteria di raffreddamento per l' UTA e singole batterie di post-riscaldamento per ogni locale...la potenza della batteria di raffreddamento deve essere:
- la somma delle singole potenze delle batterie di raffreddamento per ogni locale?
-pari alla portata massica totale per la differenza di entalpia tra il punto di miscelazione calcolato come se fosse un unica zona e il punto di immissione con umidità specifica più bassa?
-pari alla portata massica totale per la differenza massima di entalpia tra il punto di miscela di ogni zona e il suo punto di immissione?
