Devo ferificare il dimensionamento di una impianto esistente in un albergo che ha fan-coil che lavorano a due tubi sia in caldo che in freddo.
Mi sapete dire per cortesia le temperature di progetto e i DT di riferimento ?
Se per i caloriferi è ragionevole avere 70° (mandata) -50° (ritorno)  per impianto a fan-coil ????
Se avessi in centrale termica anche la produzione di ACS centralizzata per tutto l'albero è opportuno inserire una valvola a tre vie miscelatrice o deviatrice ?  e dove ?
						TEMPERATURE DI PROGETTO CON FAN-COIL
Re: TEMPERATURE DI PROGETTO CON FAN-COIL
Se fanno anche freddo, secondo me basta 50/45°C.
Per la domanda sulla tre vie.. beh, dipenda da 2/3 cosette. Sicuramente ti serve un miscelatore.
caldo 50/45
freddo 7/12
sanitario dipende...
						freddo 7/12
Puoi anche mettere una pompa termostatata sulla terza via di un T.
nel senso?
Produzione acqua calda tecnica, con accumulo sanitario in derivazione. La pompa in derivazione termostatata sulla temperatura dell'acqua sanitaria.
Oppure accumulo di acqua calda tecnica, con produzione di acs istantanea tramite scambiatore.
Il tutto nell'ipotesi che tu disponga di acqua calda anche d'estate
