Prima guardare qui https://www.sugarsync.com/pf/D6450498_0462715_76551
il radiatore non scaldava.. allora smonta il collettore e verifico che non ha portata. Stacco la valvola elettrotermica e vedo il "pirulino" bloccato.
Siccome non si sbloccava ho svitato un po' la ghiera..
Volevo capire cosa comporta averlo svitato (Entra ancora aria nell'impianto????)
Altra cosa.. quell'acqua così sporca è indice di...?
L'anno prox faccio fare lavaggio impinato e trattamento con qualche inibitore di alghe..
Ieri ho fatto l'idraulico... ma...
- Manofthemoon
- Contatta:
Re: Ieri ho fatto l'idraulico... ma...
AHAHAHAHAH
hai svitato la tenuta della valvola !!!!
si vede che era stato bloccato il pistoncino.. torna in cantiere, riavvita la tenuta (perchè se no si mette a perdere) e prova che il "pirillino" vada avanti ed indietro senza problemi.
l'acqua sporca è normale, i tubi nn sono pulitissimi all'interno..
è solo sporca o spessa? se spessa io laverei l'impianto, se è solo sporca lasciala così.
aluclima, l'impianto a pavimento più economico che esista, multistrato spesso 2mm....
.Manofthemoon ha scritto:hai svitato la tenuta della valvola !!!!
azz
.Manofthemoon ha scritto:l'acqua sporca è normale, i tubi nn sono pulitissimi all'interno..
oddio.. è che non hanno lavato l'impianto con i prodotti appositi prima
.Manofthemoon ha scritto:aluclima, l'impianto a pavimento più economico che esista, multistrato spesso 2mm...
2.25 invece a a memoria
Secondo me se c'è un radiatore in acciaio puoi lavare l'impianto quanto vuoi, mettere gli antialga che vuoi ma non si avrà mai l'acqua limpida...
Come mai?soloalfa ha scritto:Secondo me se c'è un radiatore in acciaio puoi lavare l'impianto quanto vuoi, mettere gli antialga che vuoi ma non si avrà mai l'acqua limpida...
Mi hanno detto, ma non so perchè, i radiatori in acciaiano "bucano" gli scambiatori delle caldaie a condensazione.. ed un idraulico non ha installato i radiatori in acciaio ma in ghisa in un cantiere per questo motivo ..
La chimica non l'ho mai capita..
Eh, i radiatori di acciaio non sono mica in inox!
A me è capitato di fare un intervento (Quando ero garzone!) su un piano di un albergo, smontando gli scaldasalviette (Oltretutto fuori belli cromati) usciva l'acqua NERA! ma NERA!
Quello che intendeva l'idraulico penso sia dovuto al discorso della nobiltà dei metalli.
Oppure ha preso come clava un radiatore e ha preso a mazzate lo scambiatore
Comunque il problema maggiore si ha con tubi in rame e radiatori in alluminio...
Con i radiatori in acciaio non credo che ci siano cosi grossi problemi
