Sto cercando un riferimento normativo sulle 1254 o altro che mi limiti la resistenza termica del pavimento..
il solito architetto, vuole posare sopra l'impianto radiatne (caldo freddo) un parquet flottatne (3 mm di polietilene e 12 di legno!) Res. termica totale 0.19m2K/W
Resistenza termica massima rivestimento in impianti radianti
Re: Resistenza termica massima rivestimento in impianti radi
La normativa UNI EN 1264-3:2009 raccomanda di non considerare, se possibile, rivestimenti aventi resistenza termica >0,15 m²K/W
Nella versione del 99 non ne parla.Tom Bishop ha scritto:La normativa UNI EN 1264-3:2009 raccomanda di non considerare, se possibile, rivestimenti aventi resistenza termica >0,15 m²K/W
anche io sono fermo alla 99
