Ventilazione ed Epi
c.granata
Ventilazione ed Epi
Messaggio da c.granata »
Ho un caso emblematico :
Sto calcolando l'Epi di una struttura alberghiera: ora succede che l'EPi non mi verifica, ma non mi verificherà mai perchè l'energia consumata dall'impianto di aria primaria (Attivo h24) è gia maggiore dell'Epi limite.
Il vecchio FEN avevo un coefficiente per inserire nel FEN limite i rapporti di ventilazione ambiente, ora come si risolve il problema :
- faccio scomparire l'impianto di ventilazione meccanica dai calcoli
- faccio diminuire i rapporti di ventilazione diminuendo le ore di funzionamento
- oppure ci sono altre strade meno tarocche?
maxis
Re: Ventilazione ed Epi
Messaggio da maxis »
c.granata ha scritto:Ho un caso emblematico :
Hai provato ad inserire un recuperatore sull'UTA , a quel punto dovresti risparmiare un bel pò di perdite per ventilazione.
c.granata
il recuperatore statico è scontato che già c'è. Il rapporto di ventilazione è di 1.5 Vol/h.
Il problema che in edificio iperisolato poi ti comanda la ventilazione, non più la dispersione delle pareti.
studio17
Messaggio da studio17 »
c.granata ha scritto:il recuperatore statico è scontato che già c'è. Il rapporto di ventilazione è di 1.5 Vol/h.
Come ti capisco........
stimp
c.granata
possibile che nessuno abbia una situazione simile???????
c.granata ha scritto:possibile che nessuno abbia una situazione simile???????
Ma che dispersioni hai? Dici che sono basse ed hai il recuperatore... che cosa è che non ti fa tornare l'epi?
c.granata
attualmente il limite che ho è di 25 kWh/mq anno
senza ventilazione (mecc e naturale) ho un dispendio di 15 kWh/mq anno
con l'impianto di aria primaria ho 48 kWh/mq anno
studio17
Sulla ventilazione ed Epi ci sono moltissime discussioni e ti consiglio ti cercarle.
Il punto è questo:
ci sono due scuole di pensiero ovvero:
- nel calcolo dell'Epi la quantità di aria esterna da immettere è quella "standard" indicata nelle norme.
- nel calcolo dell'Epi la quantità di aria esterna da immettere è quella "effettiva" di progetto.
SuperP appartiene alla prima e quindi l'Epi gli torna sempre, io appartengo alla seconda e quindi l'Epi non mi torna praticamente mai etc....;
l'argomento è molto spinoso basti pensare che prima nel calcolo del FEN più aria esterna avevi e più era facile la verifica adesso, giustamente, è l'inverso.
Ma tu la potenza assorbita dai motori delle uta aria primaria la consideri?
stimp
c.granata
SuperP ha scritto: Ma che dispersioni hai? Dici che sono basse ed hai il recuperatore... che cosa è che non ti fa tornare l'epi?
Il punto è questo:
Ci manca solo che aggiungo anche questo termine energetico ????
allora dovrei caricare anche le pompe degli umidificatori???? (se poi sono a vapore con elettrodi neanche ti metti a fare i conti!!!!)
Secondo me, hanno rifatto la legge senza pensare , come nella prima edizione della 192 dove l'energia limite era rispetto ai mq e praticamente chi aveva un interpiano più alto dei canonici 3 m doveva inventarsi i draghi per fare tornare i conti!!!!
Adesso sulla verifiche di legge metterò tanti di quei carichi interni tra persone, luci e cose varie che i conti li faccio tornare con violenza bruta!!!!!
