Tipi di tubo
Tipi di tubo
Buonasra a tutti,
una domanda molto semplice :
che differenza c'è tra un tubo in acciaio al carbonio ed un tubo in acciaio nero?
Re: Tipi di tubo
come nessuna! si i fluidi trasportabili sono gli stessi ma:
- l'acciaio al carbonio a pressare ha uno spessore minore. quindi è piu leggero.
- l'acciaio al carbonio a pressare è piu veloce da posare. non si salda ma si usano raccordi a pressare appunto.
Re: Tipi di tubo
Secondo me c'è differenza, ma non sta nella modalità di posa.
Se scrivo in un capitolato acciaio al carbonio, comprano l'acciaio nero?
Re: Tipi di tubo
non ho capito! cosa vuol dire "Secondo me c'è differenza, ma non sta nella modalità di posa".jugulo ha scritto:Secondo me c'è differenza, ma non sta nella modalità di posa.
Se a capitolato metti acciaio nero non ci scappi... è acciaio nero senza nessun trattamento.
L'acciaio al carbonio solitamente ha comunque un trattamento esterno di zincatura.
questo intendi?
Re: Tipi di tubo
Non precisamente.
L'acciaio nero ha un tenore diverso di C?
Re: Tipi di tubo
Prima di tutto l'acciaio nero non esiste, è un modo di dire popolare, impreciso e grossolano.
E poi il fatto che l'altro sia acciaio al carbonio non preclude che possa essere zincato, ma anche no.
Re: Tipi di tubo
Quoto NoNickName.
Acciaio nero è un termine utilizzato dagli installatori per indicare acciaio a basso tenore di carbonio (0,20% - semidolce) non legato. Lo chiamano nero in quanto alla vista è nero a differenza dello "zincato" che è lo stesso tubo ma con finitura zincata appunto. Per intenderci secondo la vecchia classificazione Fe320 ora S195T. Gli stessi installatori associano poi il termine "acciaio al carbonio" al tubo a pinzare che dai fornitori è chiamato correttamente come acciaio al carbonio. In realtà si tratta dello stesso materiale con spessori e dimensioni diversi in base alle norme di riferimento.
Re: Tipi di tubo
se vogliamo fare i filosofi si, non esiste. ma la domanda pur con termini "volgari" era chiara:
"che differenza c'è tra un tubo in acciaio al carbonio ed un tubo in acciaio nero?".
cosa gli vogliamo dire al povero jugulo? non esiste l'acciaio nero!
Re: Tipi di tubo
Non è questione di fare i filosofi. Si tratta di usare i termini corretti.
Re: Tipi di tubo
si certo è giusto utilizzare i termini esatti ma in sostanza... le differenze tra un tipo di tubo e l'altro sono quelle...
Re: Tipi di tubo
Concordo nell'affermare che non esiste alcuna differenza.
Il tubo in accaio zincato è accaio al carbonio sottoposto a processi di zincatura.
Inoltre preciso che anche i tubi di '' ferro'' sono realizzati in accaio al carbonio.
Molti pensano che l'accaio al carbonio ( a causa di un accostamento alla fibra di carbonio.... forse...?) abbia delle prestazioni superiori alla norma, ma in realtà non è vero!
Io visto molti computi metrici redatti da ingegneri in cui utilizzano il termine '' accaio nero''... credo che sia una notevole incorrettezza sia da un punto vista contrattuale che concetuale!
Re: Tipi di tubo
ma io sono anche d'accordo nel dire che "acciaio nero" è un termine non esatto, ma penso sia un peccato veniale. peggio ancora quando si dice "ferro nero" li è ancora piu volgare! personalmente nei computi metto sempre il preverniciato! bella scappatoia! nella descrizione metto sempre, comunque, i riferimenti delle norme. Talvolta in volgo entra nel linguaggio comune, se non quello scritto, almeno quello parlato.
se apriamo i link sotto vediamo una dimostrazione:
http://www.eurothermgwf.it/LISTINO%20PD ... CCIAIO.pdf
http://www.idroexpert.com/pdf-2010/tenaris.pdf
http://www.tenaris.com/shared/documents/files/CB730.pdf
Re: Tipi di tubo
Grazie a tutti per le risposte, però in conclusione domando : " cosa si deve scrivere in un capitolato per far comprare una tubazione in acciaio nero s.s. tipo Mannesman serie media secondo UNI 10255?".
Eliminio semplicemente la parola nero?
Re: Tipi di tubo
tubo in acciaio a saldare s.s. tipo Mannesman serie media secondo UNI 10255
Re: Tipi di tubo
Che ne dite dei tubi in acciaio elettrosaldato ERW scordonato e laminato a caldo. Ho recentemente visitato il tubificio Arvedi e tale procedimento consente il raggiungimento di caratteristiche meccaniche simili a quelle dei tubi SS procedimento Mannessmann con costi decisamente inferiori. Non si tratta del vecchio procedimento Fretz-Moon utilizzato da Dalmine, ma di una tecnica alternativa.
Re: Tipi di tubo
specificando anche se serie leggera, media o pesante... ?soloalfa ha scritto:tubo in acciaio a saldare s.s. tipo Mannesman serie media secondo UNI 10255
Re: Tipi di tubo
ieri sera leggendo CTI, un articolo sula nuova sede italiana della 3M... impianti fatti da manes-tifs, tanto per non fare nomi...
indovina indovinella, stà scritto papale papale che hanno usato tubazioni in acciaio nero
leggessero il forum, mrima di scrivere gli articoli
Re: Tipi di tubo
Ma sì è come per i tubi "in schedula", che è una cosa da capre, ma finchè si vive in un mondo di capre è inutile fare i leoni.
Samuele C.
Re: Tipi di tubo
Se vogliamo essere precisi non esiste nemmeno l'acciaio al carbonio, poiché già di per se con la dicitura "acciaio" si intende una lega di ferro e carbonio.
C'è ancora gente che crede che "l'acciaio" sia quello inossidabile e il "ferro" invece è quello che prende la ruggine...
Cmq secondo me, visto che il capitolato lo prendono in mano anche idraulici e fornitori spesso abituati a parlare con locuzioni di uso comune, mettere l'aggettivo "nero" non è un errore grave, perché può aiutare ad evitare fraintendimenti. Magari mettilo tra virgolette o tra parentesi.
Re: Tipi di tubo
quotoSamuele C. ha scritto:Se vogliamo essere precisi non esiste nemmeno l'acciaio al carbonio, poiché già di per se con la dicitura "acciaio" si intende una lega di ferro e carbonio.
