Tipi di tubo
jugulo
Tipi di tubo
Messaggio da jugulo »
Buonasra a tutti,
una domanda molto semplice :
che differenza c'è tra un tubo in acciaio al carbonio ed un tubo in acciaio nero?
gludon
Re: Tipi di tubo
Messaggio da gludon »
nessuna
soloalfa
Re: Tipi di tubo
Messaggio da soloalfa »
come nessuna! si i fluidi trasportabili sono gli stessi ma:
- l'acciaio al carbonio a pressare ha uno spessore minore. quindi è piu leggero.
- l'acciaio al carbonio a pressare è piu veloce da posare. non si salda ma si usano raccordi a pressare appunto.
jugulo
Re: Tipi di tubo
Secondo me c'è differenza, ma non sta nella modalità di posa.
Se scrivo in un capitolato acciaio al carbonio, comprano l'acciaio nero?
soloalfa
Re: Tipi di tubo
jugulo ha scritto:Secondo me c'è differenza, ma non sta nella modalità di posa.
non ho capito! cosa vuol dire "Secondo me c'è differenza, ma non sta nella modalità di posa".
Se a capitolato metti acciaio nero non ci scappi... è acciaio nero senza nessun trattamento.
L'acciaio al carbonio solitamente ha comunque un trattamento esterno di zincatura.
questo intendi?
jugulo
Re: Tipi di tubo
Non precisamente.
L'acciaio nero ha un tenore diverso di C?
Re: Tipi di tubo
Prima di tutto l'acciaio nero non esiste, è un modo di dire popolare, impreciso e grossolano.
E poi il fatto che l'altro sia acciaio al carbonio non preclude che possa essere zincato, ma anche no.
Re: Tipi di tubo
Quoto NoNickName.
Acciaio nero è un termine utilizzato dagli installatori per indicare acciaio a basso tenore di carbonio (0,20% - semidolce) non legato. Lo chiamano nero in quanto alla vista è nero a differenza dello "zincato" che è lo stesso tubo ma con finitura zincata appunto. Per intenderci secondo la vecchia classificazione Fe320 ora S195T. Gli stessi installatori associano poi il termine "acciaio al carbonio" al tubo a pinzare che dai fornitori è chiamato correttamente come acciaio al carbonio. In realtà si tratta dello stesso materiale con spessori e dimensioni diversi in base alle norme di riferimento.
soloalfa
Re: Tipi di tubo
se vogliamo fare i filosofi si, non esiste. ma la domanda pur con termini "volgari" era chiara:
"che differenza c'è tra un tubo in acciaio al carbonio ed un tubo in acciaio nero?".
cosa gli vogliamo dire al povero jugulo? non esiste l'acciaio nero!
Re: Tipi di tubo
Non è questione di fare i filosofi. Si tratta di usare i termini corretti.
soloalfa
Re: Tipi di tubo
si certo è giusto utilizzare i termini esatti ma in sostanza... le differenze tra un tipo di tubo e l'altro sono quelle... :wink:
arien
Re: Tipi di tubo
Messaggio da arien »
Concordo nell'affermare che non esiste alcuna differenza.
Il tubo in accaio zincato è accaio al carbonio sottoposto a processi di zincatura.
Inoltre preciso che anche i tubi di '' ferro'' sono realizzati in accaio al carbonio.
Molti pensano che l'accaio al carbonio ( a causa di un accostamento alla fibra di carbonio.... forse...?) abbia delle prestazioni superiori alla norma, ma in realtà non è vero!
Io visto molti computi metrici redatti da ingegneri in cui utilizzano il termine '' accaio nero''... credo che sia una notevole incorrettezza sia da un punto vista contrattuale che concetuale!
soloalfa
Re: Tipi di tubo
ma io sono anche d'accordo nel dire che "acciaio nero" è un termine non esatto, ma penso sia un peccato veniale. peggio ancora quando si dice "ferro nero" li è ancora piu volgare! personalmente nei computi metto sempre il preverniciato! bella scappatoia! nella descrizione metto sempre, comunque, i riferimenti delle norme. Talvolta in volgo entra nel linguaggio comune, se non quello scritto, almeno quello parlato.
se apriamo i link sotto vediamo una dimostrazione:
http://www.eurothermgwf.it/LISTINO%20PD ... CCIAIO.pdf
http://www.idroexpert.com/pdf-2010/tenaris.pdf
http://www.tenaris.com/shared/documents/files/CB730.pdf
jugulo
Re: Tipi di tubo
Grazie a tutti per le risposte, però in conclusione domando : " cosa si deve scrivere in un capitolato per far comprare una tubazione in acciaio nero s.s. tipo Mannesman serie media secondo UNI 10255?".
Eliminio semplicemente la parola nero?
soloalfa
Re: Tipi di tubo
tubo in acciaio a saldare s.s. tipo Mannesman serie media secondo UNI 10255
Re: Tipi di tubo
Che ne dite dei tubi in acciaio elettrosaldato ERW scordonato e laminato a caldo. Ho recentemente visitato il tubificio Arvedi e tale procedimento consente il raggiungimento di caratteristiche meccaniche simili a quelle dei tubi SS procedimento Mannessmann con costi decisamente inferiori. Non si tratta del vecchio procedimento Fretz-Moon utilizzato da Dalmine, ma di una tecnica alternativa.
gararic
Re: Tipi di tubo
Messaggio da gararic »
soloalfa ha scritto:tubo in acciaio a saldare s.s. tipo Mannesman serie media secondo UNI 10255
specificando anche se serie leggera, media o pesante... ?
gararic
Re: Tipi di tubo
:lol: :lol: :lol:
ieri sera leggendo CTI, un articolo sula nuova sede italiana della 3M... impianti fatti da manes-tifs, tanto per non fare nomi...
indovina indovinella, stà scritto papale papale che hanno usato tubazioni in acciaio nero
leggessero il forum, mrima di scrivere gli articoli :wink:
Re: Tipi di tubo
Ma sì è come per i tubi "in schedula", che è una cosa da capre, ma finchè si vive in un mondo di capre è inutile fare i leoni.
Samuele C.
Re: Tipi di tubo
Messaggio da Samuele C. »
Se vogliamo essere precisi non esiste nemmeno l'acciaio al carbonio, poiché già di per se con la dicitura "acciaio" si intende una lega di ferro e carbonio.
C'è ancora gente che crede che "l'acciaio" sia quello inossidabile e il "ferro" invece è quello che prende la ruggine...
Cmq secondo me, visto che il capitolato lo prendono in mano anche idraulici e fornitori spesso abituati a parlare con locuzioni di uso comune, mettere l'aggettivo "nero" non è un errore grave, perché può aiutare ad evitare fraintendimenti. Magari mettilo tra virgolette o tra parentesi.
soloalfa
Re: Tipi di tubo
Samuele C. ha scritto:Se vogliamo essere precisi non esiste nemmeno l'acciaio al carbonio, poiché già di per se con la dicitura "acciaio" si intende una lega di ferro e carbonio.
quoto
